标题: 三星不开机板层割线维修 [打印本页]
作者: zhaobinjim    时间: 2017-8-3 10:16
标题: 三星不开机板层割线维修
     机器:三星
     板号:BA41-01666A
     故障:无待机电流
     维修:
先上几张高清图,插电上机发现无待机电流,追查图纸发现13脚开启没电压
这个电压是温控芯片发出来的吗?但是它自己的供电都没有怎么发出来呢?如果不是它发出的那又会是谁发出的呢?我换了温控芯片还是一样,那个U9我也找不到是哪里。最后我只有怀疑是板层问题了,把13脚外围的线路全部断开并且补了两个分压电阻
后来就
作者: a474744791    时间: 2017-8-3 10:26
楼主技术可以 不错这都能修出来,我们这边一般都换板子了
作者: hacker6010    时间: 2017-8-3 10:36
图中待机芯片为TPS51125!13脚EN0是线性电压开启,通过680K电阻接地设置为自动线性输出模式!
其实只需要隔断13脚到THM3_STP#的板层线路就好了,无需电阻分压外部给EN信号。
作者: wcqwyy    时间: 2017-8-3 10:38
三星图纸少                 能发上来不
作者: jialei1125    时间: 2017-8-3 10:55
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾,技术高超,技术高超
作者: 来自星星的我    时间: 2017-8-3 11:16
楼主这个比较仔细了  谢谢了
作者: guoruisheng    时间: 2017-8-3 12:22
作者: q3611323    时间: 2017-8-3 12:38
板层问题 割线 需要小心一点 别连地了,
作者: tslai    时间: 2017-8-3 13:13
三星的机器图纸难找,机器元件又不标号,好恶心!
作者: 大头成全    时间: 2017-8-3 13:18
楼主技术不错,可以把三星图纸发上来分享给大家啊!
作者: 艾肖肖    时间: 2017-8-3 13:23
烧断线了
作者: 11466116    时间: 2017-8-3 13:26
思路清晰 还不宜返修
作者: amdkgd    时间: 2017-8-3 13:41
图文都有,,一般断线的都搞不定
作者: jingbaihang    时间: 2017-8-3 13:44
这样的情况我早就要放弃了 哈哈
作者: 本本维护    时间: 2017-8-3 13:48
有图纸对比就好修。三星的又没有标零件号。
作者: lastchen    时间: 2017-8-3 14:33
如果不是太重点的 有关系统正常运行的   出问题基本直接切断 省事
作者: 冷漠,    时间: 2017-8-3 14:47
楼主经验不错,三星的机器没有元件标号 ,修起来麻烦
作者: 天意wx    时间: 2017-8-3 21:45
wcqwyy 发表于 2017-8-3 10:38
三星图纸少                 能发上来不
这个图 论坛有的
