Y460 电流0.6
760096936
2017-8-3 10:14
Y460 电流0.6
Y460 进水处理好后 电流到0.5 不亮机 pl8电感无电压 其他有
占卜‰
2017-8-3 10:15
拿就修这个供电啊。。
jialei1125
2017-8-3 10:56
缺电压,你测这个pl8是什么供电,?
云吞煲仔饭
2017-8-3 10:57
求助就不能写清楚一点?PL8的图纸也不切出来。
small
2017-8-3 12:05
芯片的条件,供电,en 条件查哦
王志佳
2017-8-3 12:08
那就对照图纸查控制PL8的芯片,看缺少哪个电压啊
rensiong
2017-8-3 14:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
QWER998456
2017-8-3 20:34
这么明显的 修不好 也能确认 不能修哇
天意wx
2017-8-3 21:46
既然发现问题了 就修这个电感的电压啊
lixuetong
2017-8-3 23:44
这种修电压的应该不是很难吧,也也就是查芯片的各个条件,缺什么条件就查这个条件的来源,条件满足就换芯片。
バ幸福De右岸
2017-8-4 07:55
就先把pl8这个电压修出来试试看,查一下工作条件
18297676015
2017-8-4 11:50
谢谢楼主分享,求快速入门维修机巧!
