标题: mbx-273装系统蓝屏,进pe蓝屏,自动重启 [打印本页]
作者: zhanglinvery    时间: 2017-8-3 09:43
mbx-273装系统蓝屏,进pe蓝屏,自动重启 ,有没有套路
作者: 别辞    时间: 2017-8-3 10:27
张二娃遇到难题了?换个硬装的系统打原厂的驱动看看吧,要不显卡也可能的
作者: 曾词旧梦    时间: 2017-8-3 10:40
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: djingkai    时间: 2017-8-3 10:41
换根内存试一下呢?一般进PE蓝屏的话很有可能是内存或者显卡
作者: ikissmylove    时间: 2017-8-3 10:46
有NEC大电容不,有的话先搞它........................
作者: 云吞煲仔饭    时间: 2017-8-3 10:51
BIOS里面可以关掉显卡吗。可以的话,关掉试试。
作者: 冬至的那天    时间: 2017-8-3 10:51
你先装一个安装版的试试看,在驱动一步步的打。不行,就是主板问题了
作者: jialei1125    时间: 2017-8-3 10:54
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾,技术高超,技术高超
作者: 13773589618    时间: 2017-8-3 11:09
装好系统,驱动什么都不装看看。。
作者: 马立东    时间: 2017-8-3 11:09
按着硬件换换试试,内存,之类的试试
作者: DZZLLUN    时间: 2017-8-3 11:23
首先要知道,他来之前能不能进系统,有没有蓝屏,进pe都蓝屏,应该跟驱动没有关系,是pe进到一半蓝还是完全进到了pe是在克隆过程中蓝,两者不一样,排除温度,先易后难,,不拆机的情况下,有内存的先换内存和硬盘。cup也有可能,只是机率很少,看看蓝屏代码能不能知道大概什么位置有问题。
作者: chenyivip    时间: 2017-8-3 11:24
楼上的换跟内存条吧。也许换了有惊喜。没惊喜的花看蓝屏代码有时候也可以帮你找到问题哦!
作者: DZZLLUN    时间: 2017-8-3 11:25
如果都试了,机也拆了,就先排除显卡吧。
作者: qq156470167    时间: 2017-8-3 11:33
CPU坏了也有可能喔  换个试一试可能有惊喜
作者: henry576    时间: 2017-8-3 11:37
哪有这么多通病啊
作者: 山丹丹    时间: 2017-8-3 11:40
上次碰到一个蓝屏的是CPU的问题,换了个CPU好了。晕死了
作者: 痛的恨.伤的悲    时间: 2017-8-3 11:47
估计那个电路有问题,最有可能就是显卡这边
作者: small    时间: 2017-8-3 11:47
你可以先换内存,硬盘试试,不行换MOS管,我记得显卡供电好像是乌龟壳那样的管子
作者: 薄明明    时间: 2017-8-3 12:20
非常感谢.正好修到一台这个机器的版号左边那里进水黑了一块.我还以为掉了件.看了你的图发现就是一个铜皮.哈哈
作者: zhanglinvery    时间: 2017-8-3 14:12
显卡电断了的也一样,关键是进pe也蓝屏啊,换了cpu就好了 卧槽
作者: zhanglinvery    时间: 2017-8-3 14:13
曾词旧梦 发表于 2017-8-3 10:40
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
灌水
都已经排除显卡 内存,换了cpuok
这个机器哪里来的大电容
作者: zhanglinvery    时间: 2017-8-3 14:14
断开显卡供电,还是蓝屏,不是显卡
作者: zhanglinvery    时间: 2017-8-3 14:16
DZZLLUN 发表于 2017-8-3 11:23
首先要知道,他来之前能不能进系统,有没有蓝屏,进pe都蓝屏,应该跟驱动没有关系,是pe进到一半蓝还是完全 ...
蓝屏代码一闪而过,非常快,换了cpu进pe不蓝屏了
作者: zhanglinvery    时间: 2017-8-3 14:17
薄明明 发表于 2017-8-3 12:20
非常感谢.正好修到一台这个机器的版号左边那里进水黑了一块.我还以为掉了件.看了你的图发现就是一个铜皮.哈 ...
好嘛,666的遭不住
作者: support    时间: 2017-8-3 14:25
有些奇怪的问题,我一般都是换CPU试试。2代3代的CPU容易出现问题!
作者: 511847499    时间: 2017-8-3 14:53
能换的先换下 试试好了  也快
作者: 曾词旧梦    时间: 2017-8-3 15:30
简单维修  需要细心,慢慢来.一根线就修好了  厉害
作者: 曾词旧梦    时间: 2017-8-3 15:31
作者: 120423686    时间: 2017-8-3 15:32
换U 试下,遇到过U坏蓝屏的故障的
作者: 376446567    时间: 2017-8-3 15:39
进PE蓝屏先换东西呗,都拨了换CPU,内存,能换的都换掉,确定是主板问题在搞主板,先刷BIOS,先从简单的开始搞
作者: qwert521    时间: 2017-8-3 16:04
不会。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 呆小子    时间: 2017-8-3 16:12
换内存换硬盘,换cpu。不插外设。试试不行就修主板吧,主板做显卡先
作者: 李漂渺    时间: 2017-8-3 16:19
内存 硬盘 显卡 CPU 等等等等 都有可能
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-3 17:58
楼主是不是换个cpu就好了。刚进系统就蓝屏就重启的毫不犹豫的换个u吧。
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-8-3 18:09
呵呵·  cpu 坏了··还好不是什么疑难杂症···
作者: 天意wx    时间: 2017-8-3 21:39
下次遇到蓝屏的可以优先排除下基本外设等
