标题: 联想Y400笔记进水后部分键盘不能用 [打印本页]
作者: jackey829    时间: 2017-8-3 09:41
前天一个客户拿来一个联想Y400的本子,独显,板号NM-A141,把进水部分洗干部后,放在BGA焊台上烤干,上电可以亮机,看了下板上的进水元件,进水的不多,但有的元件两个脚都有变黑,直接加焊,然后祼机上电,可以正常亮机,于是直接组装,进系统测键盘时,发现有好几个键不能用,量了下键盘座子到EC的线路,都是通的,正好有同型号的机机,拆个键盘试,也一样的问题,相同的键都打不出来,仔细看了下进水的位置与补焊的地方,没发现什么问题,在论坛上看了下说是这个EC 8580E爱坏,而且这个EC里有程序,没办法,查不出问题,只有发一个剪板的EC,花了我30块呀,终于等到EC到装上主板,一测,还是一样,真是头大,没办法,这个键盘直接受EC的控制,没有上拉或下拉电阻与电容的,再量一次线路,确定没错,键盘座子也看了,没进水痕迹,没问题,最后还是不死心,都测了,就是键盘座子里面不知有没有问题,用镊子把座子上卡键盘排线的胶片拆下来,用放大镜一看,有两根针发黑,终于找到问题,用刀片把里面的针脚刮干净,装上键盘,可以使用,此机修复,这个机花了我一天多时间,表面看键盘座没问题,不拆下是不知道的,维修,还是得细心啊~~~~现在附上键盘电路,3图中的电容都没装,主板上没有~~~
作者: jialei1125    时间: 2017-8-3 11:01
修的很细,向你学习,向你学习,,,,,,
作者: LEIFANG    时间: 2017-8-3 11:10
          心细 真的很重要
作者: yuanyuantang    时间: 2017-8-3 22:30
又多了个思路       、、、、、、
作者: 神奇连    时间: 2017-8-3 22:34
修的不错呢,有耐心哈,,,,,,
作者: 马立东    时间: 2017-8-3 22:49
当时以为ec的问题,可以当时仔细查查这个座子就好了...
作者: 温柔的鲨鱼    时间: 2017-8-3 22:58
这么细心!EC确实这么认为坏了···
作者: wang7500    时间: 2017-8-4 09:35
一开始检查一下键盘座,就好了!
作者: 临海036    时间: 2017-8-4 09:54
走弯路了 一开始检查下针的话就不会这么多事了
作者: 长城显示器宁波    时间: 2017-8-4 09:55
挖槽  键盘座子拆下来      我要有楼主那么好的焊接技术该多好
作者: gaozhen8333    时间: 2017-8-4 11:07
维修还得要仔细才行呀,不能走弯路了
作者: qwert521    时间: 2017-8-4 18:22
路过,楼主技术厉害啊,学习了。。。。。。。。。。
