标题: Y470 进系统蓝屏 已修好 [打印本页]
作者: 黄豆芽儿    时间: 2017-8-3 09:38
标题: Y470 进系统蓝屏 已修好
客户送来一个联想y470 说售后检测过一个芯片烧了要换主板800多,我接机一开,可以开机但是快进到桌面的时候就蓝屏了。用集显模式可以进去。售后说有芯片烧了,还是拆开看看吧,拆开看到一个绝缘塑料上有烧的痕迹,打开图纸看,此芯片u11 D极3.3   G极18v S极无电压。看结构是个n管,这应该导通了啊,换掉此管,进系统正常了
修好后再量此管,开机没进系统之前管子是导通正常的,进系统后G极和S极都没电压了但机子可以正常用,问问大神此管是干什么作用的附上Y470,la-6884p图纸,有好多y470的下载下来是la-6881p
LA-6884P.pdf
2.02 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: hssd    时间: 2017-8-3 10:16
这是一个独显的供电,双显卡切换的机器就是这样的,在3D低负载的时候独显的一些电压关闭使用集显工作,当高负载3D的时候系统自动切换到独显,这些电压开启,独显开始工作。
作者: 541872190    时间: 2017-8-3 10:52
上面的 这个都打了@ 有时候仁宝的图纸 设计师 真心无语 图纸和实物对不上 这上面标着的 不一定准 说没用料  实物其实是用料的 原理 上面已经有层主说了 就是集显 独显切换用的
作者: LEIFANG    时间: 2017-8-3 11:15
这个是老毛病了
作者: 黄豆芽儿    时间: 2017-8-3 12:12
LEIFANG 发表于 2017-8-3 11:15
这个是老毛病了
这个机器正好这里烧的有痕迹,如果没有我就不知道从哪查了
作者: 黄豆芽儿    时间: 2017-8-3 12:13
hssd 发表于 2017-8-3 10:16
这是一个独显的供电,双显卡切换的机器就是这样的,在3D低负载的时候独显的一些电压关闭使用集显工作,当高 ...
进系统之后 就是需要高负载的时候再打开 ?
作者: 修板    时间: 2017-8-3 12:37
捡到宝了 要是没烧只是坏了 够你查的。。。
作者: 明月维修    时间: 2017-8-3 15:41
找到毛病就是小问题,找不到毛病时才是大问题
作者: QWER998456    时间: 2017-8-3 20:29
  这和 短路算是一个通病了
作者: 天意wx    时间: 2017-8-3 21:13
这个也属于通病了
作者: 音符..    时间: 2017-8-3 21:14
所谓是售后都是要价很高的地方。。。。
作者: hdg6552328    时间: 2017-8-3 21:17
集成显卡供电吗。。。。。1.5vgs
作者: 龙横四海    时间: 2017-8-3 21:21
这个是Y470通病之中的一个通病,维修者的福音
作者: 18297676015    时间: 2017-8-4 11:49
谢谢楼主分享,求快速入门维修机巧!
作者: 黄豆芽儿    时间: 2017-8-4 13:35
以前修y470还没遇到这个情况,接机太少啊
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-8-4 20:28
其实这个管子可以拆掉     把这个管子旁边的节点直连也是可以的
作者: 後天、    时间: 2017-8-4 21:10
  通病来的  还有屏轴那里也容易出问题
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-4 21:33
如果没有发现烧了估计楼主应该要很难才修好这台机器吧。
作者: 指纹密码    时间: 2017-8-4 21:45
没有记错的话 这个是这个机器的通病。
作者: laiguod    时间: 2017-8-4 21:50
这种机器,敢开口800,,我TM 看到希望了,这种机,整台好机,配4G 内存,才敢开这价。一块拆机板也敢开这价,,,,还是靠口才啊,
作者: sxd12    时间: 2017-8-4 22:03
这个是显卡小供电
