标题: 卯在壳上的键盘如何拆装 [打印本页]
作者: xujunlinshi110    时间: 2017-8-3 09:38
标题: 卯在壳上的键盘如何拆装
  这一年碰到好多键盘卯在C壳上。拆装很难。想求助下各位是如何换新的键盘上去的
作者: fengqiang2011    时间: 2017-8-3 09:47
烙铁慢慢烫,然后再烫回去。换C壳没钱挣
作者: song3589    时间: 2017-8-3 09:49
我一般都是直接往起翘, 换上新的上去在拿烙铁烫回去,有的会掉主板上上固定住基本没啥问题
作者: 517424170    时间: 2017-8-3 09:53
直接用力一般就OK 新键盘再用洛铁烫
作者: 宋承苟    时间: 2017-8-3 09:55
先用刀片一个一个点翘下来  换键盘之后用烙铁一个点一个点烫回去
作者: 维修新人-H    时间: 2017-8-3 10:04
http://www.chinafix.com/thread-1090640-1-1.html      这有详细说明
作者: 天意wx    时间: 2017-8-3 21:15
新型本子更多都是这种结构  一般都是用烙铁烫开
作者: 龙横四海    时间: 2017-8-3 21:24
这个是华硕的,先把光驱位的铁片小心取掉,不变形,然后把键盘干净利落地一把暴力扯掉,装上键盘后,用烙铁再烙好,一定要注意绝缘胶纸要装上,有客户没装,直接把机子烧了
