江小南 发表于 2017-8-3 00:13
3V 对地400多,3V线性输出1500 对地,
hdg6552328 发表于 2017-8-3 21:23
能断开3v线性电压吗 ? 或者直接烧3.3线性电压 看看ec或者什么芯片烫不烫
天意wx 发表于 2017-8-3 21:12
重点查下线性电压
xujichang123 发表于 2017-8-3 10:07
维修要细心 多花点时间 你讲得不够详细 我也看不懂 才简单 说的 描述不清晰
lishanglu198 发表于 2017-8-3 09:46
如果换了芯片还是一样的话,就不是芯片本身问题,就得查负载了
BHYF 发表于 2017-8-3 08:04
一般都是3v 5v线性电压有问题,芯片换过了,排除芯片本身问题,那应该是线性电压的滤波或是负载有问题!
w7875500 发表于 2017-8-3 07:58
测5脚对地1500肯定不正常,接着换芯片,换到正常为止。
o0飝兲 发表于 2017-8-3 02:58
好诡异啊,3V线性对戏1500值,
xpbzd 发表于 2017-8-5 11:34
主要还是测试3v线性电压去了什么地方, 不知道你表笔怎么打出来3V线性对地1500的,还有就是去掉EC和装上EC ...
杰成笔记本 发表于 2017-8-5 13:09
待机电流这么大肯定不对呀,你在查查看不是芯片有坏就是3 5V待机有短路。
李泽英 发表于 2017-8-6 15:19
会不会是保护了,看看35v的滤波电容,还有开启信号稳定吗
