标题: 苹果6P手机阴阳屏维修思路? [打印本页]
作者: 105314876042093    时间: 2017-8-2 22:06
标题: 苹果6P手机阴阳屏维修思路?
我的理解是,阴阳屏可以推出有一组背光灯不亮。要先查背光供电和背光灯组的回路。背光供电接上屏后测。只能理解到这里。
因为阴阳屏,所以MIPI    I2C应该 正常
应该查背光部分,显示部分不用查。纯理论理解,各位大师哪里理解错了,指点指点给个思路。
作者: o0飝兲    时间: 2017-8-3 02:51
呵呵,我是一个新手来学习手机维修经验,等待高手为你解答
作者: guojinbao1427    时间: 2017-8-3 09:44
这个案例论坛里应该有很多,扒扒就能找一堆出来,找找看看大神们的思路吧。里面有一些帖子介绍的很清楚
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-3 15:51
http://www.chinafix.com/search.p ... 4%C6%C1%CE%AC%D0%DE看一下这些案例吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-3 18:33
阴阳屏  有一组背光供电不正常  论坛有很多案列了
作者: 王聘    时间: 2017-8-3 21:13
阴阳屏的直接查两路供电是否正常,要么开路要么升压管和升压回路问题,最后才考虑到PMU和CPU这块
