标题: 屏幕很暗 [打印本页]
作者: 稻草的香    时间: 2017-8-2 20:42
标题: 屏幕很暗
刚刚有个客户  拿来一个惠普cq60的笔记本  他开机屏很暗   调了键盘的亮度无果   外接vga没反应     是不是桥问题?(不拆的情况下  你们的判断呢)
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-8-2 21:47
CQ系列屏背光条件没有吧,见很多,拆了开启三极管直连就好了
如果不行,就是显卡虚焊,加焊就可以了。
还又可能是屏幕本身问题,又高压的话就是高压板问题。
和桥有个毛线关系
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-8-2 21:47
先换屏试试   ,     不行拆机   查屏供电
作者: 西苑友邦电脑    时间: 2017-8-2 22:02
可能是灯管的问题,先找一条好的灯管试试看看能不能点亮。
作者: 鲁国大海    时间: 2017-8-3 05:11
你插一个USB键盘,看看数字灯亮不亮由此判断电脑是否运行。准备一个背灯长亮的屏(自己可以用坏屏做一个)看看是不是背灯问题。最后落实显卡。
作者: 稻草的香    时间: 2017-8-3 16:25
鲁国大海 发表于 2017-8-3 05:11
你插一个USB键盘,看看数字灯亮不亮由此判断电脑是否运行。准备一个背灯长亮的屏(自己可以用坏屏做一个) ...
电脑是工作的  我能看见屏  就是太暗了
我想直接  换屏
作者: 稻草的香    时间: 2017-8-3 16:26
"梦回风吟〃 发表于 2017-8-2 21:47
先换屏试试   ,     不行拆机   查屏供电
        我 看 行
作者: 稻草的香    时间: 2017-8-3 16:27
如果不行,就是显卡虚焊,加焊就可以了。
还 ...
  好的   我试试  看看
作者: zhongjiguangyin    时间: 2017-8-3 23:25
建议楼主直接换屏试试不行就查查背光模块的电路和工作模块
作者: 佳信电子科技    时间: 2017-8-4 00:55
高压办  灯管  一般灯管坏的很多
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2017-8-4 14:30
先考虑灯管或者高压 不行再考虑显卡吧
作者: 维修峰哥    时间: 2017-8-4 14:42
换个屏看看,一般LED可以换屏解决,老款的LCD之类查下高压。
作者: 稻草的香    时间: 2017-8-4 16:45
佳信电子科技 发表于 2017-8-4 00:55
高压办  灯管  一般灯管坏的很多
   好的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-4 19:25
暗屏的话一般是高压板或者是灯管损坏引起的
作者: newstraw    时间: 2017-8-4 19:50
先换屏试试了,看机器是否正常运行了
作者: WXJLLMT    时间: 2017-8-4 20:34
这种显卡,屏线,高压,灯管都有可能,测测就知道了。
作者: 稻草的香    时间: 2017-8-4 23:23
  好的
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-8-7 14:59
是灯管的话,也许只是灯管坏了。LED就可能屏坏了
作者: 30期-朱耀新    时间: 2017-8-8 09:54
先换屏确认下再修下一步
先换屏确认下再修下一步
作者: 稻草的香    时间: 2017-8-8 10:16
好的
作者: 1693407441    时间: 2017-8-8 11:36
屏幕问题,或者屏幕的触发电压没有,你可以擦擦看
作者: wxw13524692016    时间: 2017-8-8 11:41
LED换屏测,带高压条的直接换或者接灯管,都不行看主板屏接口保险和三极管,量量屏接口电压
作者: 稻草的香    时间: 2017-8-8 13:27
这些 都 干过
作者: xx870920    时间: 2017-8-8 15:11
先换灯管看下吧 ,不行的话应该是显卡问题
作者: 相思的雨    时间: 2017-8-8 19:20
先外接显示器你看正常吗,要是花屏就是显卡问题
正常就换屏线试一下
作者: ac1347    时间: 2017-8-9 15:00
这个机子好像有高压条吧,换条试试
作者: 小雨滴33    时间: 2017-8-9 15:09
CQ40 基本是显卡的事加焊
作者: 13809441874    时间: 2017-8-9 15:25
如果超级的暗 估计是背光坏了!不知道是LED还是LCD ?
作者: 吓死一头猪    时间: 2017-8-9 15:31
CQ 系列的  屏出问题的比较多 ,还是换屏试试
