标题: 技嘉主板开机提示英文字(求围观) [打印本页]
作者: 诚达网络科技    时间: 2017-8-2 20:40
技嘉主板出现NO bootable device is detected.system will enter the BIOS Setup Untylity.果断断电,恢复默认值都测试过了,官方网站也下载了最新版本的BIOS固件刷机也无果,百度和论坛都找了,求大虾分解下!
b85m-d2v_v3.x_f2.zip
2.88 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3.0版本的BIOS
作者: gaozhen8333    时间: 2017-8-2 21:25
上淘宝买个BIOS刷来试下呀......
作者: yangyuchengcn    时间: 2017-8-2 22:00
没有系统吧,要不就是没有认到硬盘吧
作者: 793921918    时间: 2017-8-2 22:04
没有找到启动设备吗,换硬盘换线
作者: 376057772    时间: 2017-8-2 22:12
这个是没有找到启动设备??? 看看启动设备相关吧
作者: wanggenyuan11    时间: 2017-8-2 23:01
看看硬盘的电源接口是否接触不良
作者: IT清风    时间: 2017-8-3 00:07
没有检测到硬盘,从硬盘方面找原因
作者: 天马科技    时间: 2017-8-3 00:21
楼主放个BIOS上来的意思是刷这个BIOS就好了是吗 ???
作者: 帅德-布耀布耀德    时间: 2017-8-3 11:28
能进BIOS设置吗?能进的话进去跳一下网络启动那一块的试试看
作者: xgljjc    时间: 2017-8-3 11:29
认不到硬盘,做一下南桥试一下吧!!
作者: zhangxunhai    时间: 2017-8-3 14:17
没有检测到启动设备,,,,,,,,,,,,,,
作者: 神奇连    时间: 2017-8-3 14:31
没有找到硬盘的,进bios看看设置正常不??
作者: 小卒无名    时间: 2017-8-3 14:36
这不是找不到启动设备吗????????
作者: 黄祺益    时间: 2017-8-3 15:50
没装硬盘吧
作者: cycc888    时间: 2017-8-3 17:11
应该是没有测到硬盘,,哈哈哈。总不是没装
作者: chupeilong    时间: 2017-8-3 18:43
。。。没检测到启动设备,没接硬盘,或者BIOS里把硬盘关了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-3 18:53
引导设置正常的话 就查一下南桥的sata模块看看
作者: lichaolian    时间: 2017-8-3 19:17
装个U盘试试,楼主是不是修电脑 的,
作者: 虎头羊    时间: 2017-8-3 19:19
没有接硬盘或启动设备就是这个样子吧?
作者: garry111c    时间: 2017-8-3 20:07
那句英文的意思是没找到启动设备,将进入BIOS设置程序
作者: 唐茂标    时间: 2017-8-3 20:18
这个是不是凑巧的。或者是技嘉独特的检测电压有毛病
作者: lastchen    时间: 2017-8-3 20:43
进BIOS 也会掉电么 不会就BIOS设置 硬盘 线
作者: 越夜越精彩01    时间: 2017-8-4 09:59
这个 好像是电压问题  看看是不是虚焊了  重焊试试
作者: 诚达网络科技    时间: 2017-8-4 15:28
我这个是网吧无盘启动的,BIOS是好的,接入硬盘或者用U盘PE进入都没有问题,问题找到了各位,网卡坏了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-5 12:25
如果是硬盘U盘启动,那么请检查下硬盘U盘是否正常,SATA线,供电是否正常,桥的SATA模块是否正常。如果是网络启动,那么就请检查主板上的网络启动是否开启,网卡是否正常。
作者: 大海水神    时间: 2017-8-5 12:38
LZ的意思还是不太明白啊,到COMS检不到硬盘吗
