苹果 A1502 开机正常不充电
youbang2011
2017-8-2 20:25
苹果 A1502 开机正常不充电
同行送来一台 苹果的 A1502 说能开机不充电 我接来机子一试 开都开不起来 客户说电池用完了 我单用电源开机也不行 马上去网上找通病 有人说是电池 问题 有的说电池接口洗下 有的说充电芯片问题 等等 刷了BIOS 也不行 订个 电池试试 装上可以开机了 电源接还是不亮 进系统一看*脏话* 还是显示未充电 找图纸 查充电芯片 2脚 3脚 供电 检测正常 测下ACOK 也出来了 3.3V 苹果的不懂原理 始终搞不好 问群里说 多换几个 电池 那不是浪费时间吗 刚好手上 三台苹果 对着找问题 发现接头哪里三级管短路的 换了 灯亮了 装机进系统 客户的电池 还是不冲电 把发来的电池安装上就可以了 他大爷了 电池饿死了 主要问题还是接头 ACOK 已经发出 还是不充电 电池也免费给同行了 维修费400元 大家修苹果 价格都是多少 新苹果机子 电池有问题 单插电源开不了机
(22.03 KB, 下载次数: 46)
下载附件
保存到相册
2017-8-2 20:21 上传
(176.06 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2017-8-2 20:21 上传
sy104689983
2017-8-2 21:01
有差不多的机子对着修还是要快些
spwwan
2019-11-23 17:11
A1466不充电的小板坏的比较多,a1502的还没有遇到过
