标题: 三星T190指示灯狂闪 [打印本页]
作者: 花宇电脑    时间: 2017-8-2 20:24
标题: 三星T190指示灯狂闪
通电指示灯狂闪,触摸开关也能开关机,但是屏不亮,25和24程序都刷过了,电容也没有鼓包的但我还是换了也不行,坛中好多说是按键问题,但是我把按键排线拔了通电测试LED电压还是不停跳动,屏还是不亮,没招了求助大家有遇到过这样的问题吗
作者: 竹林冷雨    时间: 2017-8-2 20:26
电源5V供电是否正常,主板3.3 是否正常,一般是供电不足,不接屏试下
作者: 花宇电脑    时间: 2017-8-2 21:07
电压全正常,5V 3.3V 1.8V,高压的17V还断开试过
作者: 差不多DE    时间: 2017-8-2 21:16
楼主直接换驱动板现在的显示器驱动板坏的也多
作者: BHYF    时间: 2017-8-3 07:18
这种故障一般是供电引起的,重点查一下电源板输出电压,驱动板5v 3.3v 1.8
作者: BHYF    时间: 2017-8-3 07:24
3.3v转换块输入电压正常不正常?前边的5v控制块好坏,小六脚的管子,在驱动板左上角!
作者: gaozhen8333    时间: 2017-8-3 10:29
作者: 花宇电脑    时间: 2017-8-3 16:59
所有电压都正常,电源板我也替换试过了,都一样,定了驱动板了,等回来换上看看能好不
作者: 542083930    时间: 2017-8-3 17:45
指示灯闪说明有短路啊,仔细查查电源板电压输出是否在跳变吧
作者: 蛮美维修    时间: 2017-8-4 00:36
                         5V屏供电没了没
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-4 08:24
灯闪一般是板上有短路或供电不正常
作者: 吴俊霖    时间: 2017-8-4 09:31
先不接屏线和灯管试下还闪不闪。
作者: yj20108000    时间: 2017-8-4 10:24
电源指示灯闪,说明有短路,量开关上的电压是否跳变。
作者: 花宇电脑    时间: 2017-8-4 17:32
屏线灯管都没接,搞不懂,买的驱动板到了,换上后好了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-4 18:53
再把高压的17v断开试试看,有可能高压拉低了导致的,遇见几个高压拉低了
作者: lastchen    时间: 2017-8-4 19:58
能正常开关机 电压又正常 你程序刷的正确么
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-8-4 20:43
应该是有电压不稳定导致的··
作者: 付吕剑武    时间: 2017-8-5 08:16
三星显示器的驱动板的主芯片,坏的也不少。也算个通病。
作者: 1247994833    时间: 2017-8-26 17:20
看看是不是电源板短路了 以前也遇到过 高压板短路了
作者: 吴正海    时间: 2017-8-26 17:27
应该是按键电路小电容露电了,碰上过按键乱跳,换按键不行,最后还是挨个换电容好的,就是那种贴片电容
