标题: 小电阻怎么焊?头痛 [打印本页]
作者: ok小子    时间: 2017-8-2 19:26
标题: 小电阻怎么焊?头痛
本人显微镜还没买,拆原件有时候带下来小电阻,怎么着都焊不上去,有时候还会飞掉,镊子头都比电阻大,头痛,看来只能买显微镜了,大家对这种小电阻怎么焊的??
作者: yblnm    时间: 2017-8-2 19:38
首先你得有个好镊子,焊盘上点锡弄上点焊油,用风枪吹,有焊油粘着风枪风不要开太大是不会跑的
作者: 李泽英    时间: 2017-8-2 22:44
同意一楼的看法,要是有些地方不方便用风枪的话就用尖头烙铁吧,孰能生巧,多练
作者: Mr。Right    时间: 2017-8-2 23:27
焊盘先上点锡拖下焊盘,焊盘上要稍微有点焊油,再大概对好位置用风枪吹 吹得时候慢慢用镊子尖对位,如果是01005的风速不能太高,注意不要碰到周围小元件了
作者: o0飝兲    时间: 2017-8-3 02:35
这个基本看功底的,因为i元件太小了
作者: guojinbao1427    时间: 2017-8-3 09:48
用风枪吹吧,风量小点,这电阻太小用烙铁不好处理,前提是焊盘要处理一下,带点锡,一点点焊油,显微镜还是有必要的,要不然真看不到
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-3 15:58
http://www.chinafix.com/topic-wxsc.html迅维网官方旗舰店有专门的手机维修用的烙铁头,你试试看
作者: xwremyway    时间: 2017-8-3 16:27
很简单的! 先用低温锡上一点到俩个脚位那里,吹化了,在挤点焊油用镊子夹小电阻放对位置,开最小风速低温锡温度别太高,吹下化了锡就沾住了
作者: ok小子    时间: 2017-8-3 16:41
问题是脚位实在太小,锡都不好放
作者: 二年级    时间: 2017-8-3 16:55
焊小电阻基本都是烙铁一带而过,不要停留。事先要上锡。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-3 18:23
修手机没有显微镜 不太好操作
作者: lichaolian    时间: 2017-8-3 19:50
有时用风枪比洛铁好使,洛铁一下零件都不见了
作者: 加菲小老虎    时间: 2017-8-3 20:00
有显微镜好办事,不然你看不到有没有粘上去的,会来回验证有没焊上去,弄来弄去就弄没了
作者: 151891861    时间: 2017-8-3 21:48
可以用焊膏跟低温锡浆稍微调和一下,然后用很尖的镊子尖上粘一点锡浆抹在焊点上,用风枪低温低速吹吹就锡就化了,而旁白的锡都不会融化的。焊盘少放点焊膏,然后用镊子把元件放在焊点上,用风枪吹吹,镊子碰一下就归位了。
作者: 焊丝    时间: 2017-8-5 20:05
8楼的说的很详细,就这么焊上就对
作者: Mr。Right    时间: 2017-8-5 21:34
买个显微镜啊  也不贵收个二手的也就600多 清晰度也很好
作者: mfkjgg    时间: 2017-8-5 23:51
小电阻,不用显示镜的;显微镜只用来处理BGA焊盘和进入机;不过每个人的手法不一样,但这样效率有点低
作者: xuetongjun    时间: 2017-8-6 01:33
那要赶紧买的号要用,我朋友早买了,苹果一定要用
作者: 几乎迷糊    时间: 2017-8-7 13:20
焊盘上好锡很重要,温度低了可不行,镊子要自己修一下
