联想S405开机亮屏几秒掉电
wyx0620
2017-8-2 17:52
联想S405开机亮屏几秒掉电
联想S405 AMD A8的CPU ,开机能亮,电流跑到1.9A后要掉电,用手摸散热器,烫手的不的了,可是才刚开机,我想问一下大家,这个会不会是CPU坏了,。这个是板载CPU不好换来试的。还有这个BIOS的可能性很小吧
yegyyk
2017-8-2 18:11
先软后硬,先刷后不行再看其他的啊
尚地阳光
2017-8-2 18:15
加电铜管就烫手肯定不行,CPU坏的可能性大
电脑维修手
2017-8-2 18:22
测一下cpu供电电感是否短路,也可以拔了内存看是否掉电
yegyyk
2017-8-2 18:22
有同感一般CPU有铜管的话能达到烫手得需要一段时间
バ幸福De右岸
2017-8-3 16:50
怀疑BIOS程序可以刷个BIOS程序试试看,再就是看看铜管是不是坏的,导致散热问题
wyx0620
2017-8-4 17:55
谢谢大家了,客户拿走了,没有搞好,CPU坏的可能性太大了,机子能点亮,也就几秒散热铜管就烫的很
音符..
2017-8-4 17:58
先焊接一下CPU吧,可能是焊珠裂了导致不良
zhang5201
2017-8-4 18:01
先刷BIOs把 不行再看其他的
zhanglinvery
2017-8-5 14:22
开关坏了,你用裸板点,不要插开关
黑客不要黑我呀
2017-8-5 16:34
开关坏了 会导致cpu很热吗 不知道还会有这样的问题啊
