标题: V星MS-7519 VER 2.1 跑码到D5掉电 重启 [打印本页]
作者: SULEI881215    时间: 2017-8-2 17:36
                  V星MS-7519 VER 2.1 主板根据客户描述说是超频后不开机,就一直放在那里。刚好今天来修下,在接到主板后简单测试下 开机跑码到D5后就掉电,过个几秒中又开始跑码到D5,随后在论坛里下载了三个BIOS程序还是掉电  。请问各位师傅改检测那里
作者: yf723    时间: 2017-8-2 17:44
测下内存条件看看
作者: garry111c    时间: 2017-8-2 17:45
D5好像是不过内存,检查内存主供电,spd供电,系统管理总线,VTT供电,参考电压
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-8-2 17:45
看看有没有小8脚超频芯片,先干掉
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2017-8-3 02:32
内存检测不过, 应该看内存分压的0.75V是不是正常
作者: 九荒孤帝    时间: 2017-8-3 11:39
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-3 12:15
注意主板上的超频跳线或者超频开关,如果有的,先恢复成原样默认状态。
作者: 赣州新锐科技    时间: 2017-8-3 12:50
作者: 唐枫    时间: 2017-8-3 13:15
作者: 小卒无名    时间: 2017-8-3 14:38
内存没过????
内存的条件都满足吧没??
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-3 19:00
刷bios不行 就查内存的工作条件
作者: 越夜越精彩01    时间: 2017-8-4 10:09
我来吧 就为了认证,现在的日子都不好混 只有努力刷
作者: 李泽英    时间: 2017-8-4 12:52
D5换条内存试一下
作者: w1346710669    时间: 2017-8-4 12:57
D5好像是不过内存,检查内存主供电,以及看看内存分压的0.75V是不是正常
作者: 划破夜空    时间: 2017-8-5 01:13
抓掉电时,smbus的波形,换掉发出REFIN的芯片UP6261B试试,我今天修的就是这个,帖子在审核中
作者: SULEI881215    时间: 2017-8-6 10:23
l楼主的帖子的链接在哪里  发来学习下  小地方就没有置办示波器。
作者: 小明哥哥2014    时间: 2017-8-6 10:41
查内存供电,内存的SCL,SDA看看有没电压
