标题: 联想N40-70 开机慢 [打印本页]
作者: 学徒007    时间: 2017-8-2 16:25
标题: 联想N40-70 开机慢
联想N40-70 刚过保修期的机子,不开机,电流1.5左右跳,BIOS刷了,现像一样,机子太新,没法下手,总感觉这机子不好搞,
作者: 学徒007    时间: 2017-8-2 16:29
你这是开机慢还是不开机啊???
作者: wojianglong    时间: 2017-8-2 16:46
现在的垃圾机器ed带程序 bios 程序,碰到这些看不见摸不到的程序问题我就头疼,维修时间成本一下子就上去了
作者: zzpy1093    时间: 2017-8-2 16:49
l擂主是开机慢还是不开机。讲讲清楚。我是专修联想的。说不定能帮到你。
作者: wojianglong    时间: 2017-8-2 17:03
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-8-2 17:09
刷bios开机15秒显示,新本子很多都是这
作者: whl1937    时间: 2017-8-26 14:09
这是不开机吧,标题写的开机慢。。。。。。
作者: whl1937    时间: 2017-8-26 14:28
这个机子不新了吧,14年的机子,找个图纸一步一步测吧
作者: whl1937    时间: 2017-8-26 14:51
还有就是这个本本,开机显示电流是1.52
作者: whl1937    时间: 2017-8-26 14:52
不放电池开机显示电流0.9多点。只能帮你到这了,不知道 你的放没放电池
