戴尔 LA-9981P
彭凌飞
2017-8-2 16:15
戴尔 LA-9981P
故障:不通电
拿到笔记本插电电流0.009按开关没反应 拆机直接量3v 5v电感没有电压 打开图纸找到待机芯片首先测量vin脚没电压 保护隔离没过B+没过来 PL701电感对地短路PQ703 管子G极13v PQ705 G极没电压测量PQ705管子G极DS全通 换掉待机3 5V有了 上电开机
虽然只是个小故障 本人还只是个新手还望大神们加分 谢谢
695053060
2017-8-2 16:18
这个故障遇到过 以前也是一样我只换上管好了
wojianglong
2017-8-2 16:25
小故障更需要细心,不细心小故障也成大故障了
差不多DE
2017-8-2 16:26
这种故障比较好修,我以前是换芯片好的
daofen2008
2017-8-2 16:58
维修就是胆大心细敢于代换,有配件有芯片就直接代换方便。
127QUAN
2017-8-2 17:16
这个故障遇到过,胆大心细敢于代换
a027897
2017-8-2 17:21
待机0.0几的,多数都是3 5v的问题,比较多
电脑E家IT
2017-8-2 17:51
保护隔离的管子坏得也挺多的。还好对后极没有影响
376446567
2017-8-3 15:37
我记得这个公共点是不是也是降压来的
山东囍乐
2017-8-3 15:43
先把公共电压修出,,,,,,,,,,,
影迷zz
2017-8-3 16:14
小故障大学问,楼主捡死鱼了
