求助神舟K580S 三代CPU主板不认USB 已经换过南桥
K-ing
2017-8-2 16:18
USB 供电 来了没 阻值 正常不 OC # 信号 正常不
zzpy1093
2017-8-2 16:54
南桥可能没有换好吧。或买到了翻新的桥。
sczgld
2017-8-2 16:55
可能:PCH----------POWER----------usb部分缺电压
lyhswnu
2017-8-2 17:00
是不是USB3.0驱动没装 怎么修硬件都不行
a027897
2017-8-2 17:34
插usb的信号啊,电压出没出啊,看usb驱动装上没啊
バ幸福De右岸
2017-8-3 16:59
查一下USB的工作条件,电压,阻值,再就是有可能你换的3个桥是翻新的
バ幸福De右岸
2017-8-4 06:34
kinghua1107 发表于 2017-8-3 22:56
换南桥之前就是这个问题 还有就是插上硬盘开机死机 不查能到找不到系统哪里去 USB 依然用不起OC#信号查 ...
感觉还是南桥问题,你买的南桥应该是翻新的
我爱你卟解释D
2017-8-25 13:45
是换过USB了还是换过南桥了 供电正常不 这丫说的也太简洁了 你是来捣乱的吧
1449177335
2017-8-25 14:31
供电 信号 BIOS 换桥 查了哪些了呢
