标题: DELL U2414H 开机提无信号输入 [打印本页]
作者: 名字很随便    时间: 2017-8-2 15:50
哪位大侠有修过DELL U2414H显示器,
一开机 就显示5分钟后进入省电模式,
插入信号线还是一样,相当于提无信号输
入一样,怎么破,哪位大侠指点下?
作者: 差不多DE    时间: 2017-8-2 16:28
兄弟不是吧,我还打算这几天入手一个这种显示器,没想到啊坏的故障还是这么啃爹
作者: MSI    时间: 2017-8-2 16:34
VGA防静电管或者程序
作者: scq330    时间: 2017-8-2 16:35
MSI 发表于 2017-8-2 16:34
VGA防静电管或者程序
正解,没检测到信息输入就会这样出现提示的....
作者: daofen2008    时间: 2017-8-2 17:13
应该要刷MCU程序吧,一般这种问题好像都是刷程序就可以好。
作者: 名字很随便    时间: 2017-8-2 17:34
这个显示器DP接口有毛病,就像我这个故障一样,你搜一下就知道 了
,而且不好修
接入信号已经有4.4V左右高电平了
作者: 名字很随便    时间: 2017-8-2 17:35
兄弟有这个程序不?我论坛没有找到,官网也没找到
作者: 渑池诚信上官    时间: 2017-8-3 18:06
应该是DP接口问题,很简单啊,换HDMI接口就行了,何必修呢
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-3 18:20
刷程序 或者把24芯片清空一下
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-4 18:54
先刷一下这个驱动板的程序试试看吧
作者: lastchen    时间: 2017-8-4 19:57
去找个程序刷下排除吧 这种都是一样一样排除的
作者: 西湖美景    时间: 2017-8-6 23:38
查一下接口到芯片的信号有没有给到
作者: 完美半成    时间: 2017-8-26 15:28
数据或者是VGA信号没输入进去 先查信号吧
作者: 付豪杰    时间: 2017-8-27 15:01
刷程序吧
作者: jmdna    时间: 2017-8-27 15:13
换板驱动板
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-8-27 15:31
这机器有几种接口的吧?楼主是每个都是无信号吗?
作者: 宋千峰    时间: 2017-8-27 16:58
实在不行了,就得换驱动板,也没多少钱
作者: aiger2253    时间: 2017-9-6 12:24
刷BIOS不行,换板了。开时间常还是不稳定的
