标题: CQ40 上电掉电,不显示 [打印本页]
作者: 2958966188    时间: 2017-8-2 15:40
标题: CQ40 上电掉电,不显示
如题,
版号是JAL50 LA-4103P 1A
接机上电0.8掉电不显示, 芯片组是inter  直接论坛下载LA-4103P BIOS更新,故障不变,
更换BIOS芯片 故障变上电1.2 无显示,外接也不显,大小写亮, 再换了刷还是不显, 上BGA干显卡无果,
最后把JAL50 LA-4103P 1A  对完全下了个BIOS 刷上上电1.4亮机
所以这个不要只看版号 容易走弯路
作者: 腾辉数码    时间: 2017-8-2 16:02
说半天差点没看懂。。。意思就是板号要完全对应才能用撒
作者: 308978957    时间: 2017-8-29 14:29
搞糊涂了  是不是要原来的BIOS芯片刷   其他的刷好不亮几
