E5-571 单CPU不跑码
如你似风
2017-8-2 15:35
E5-571 单CPU不跑码
触发之后到0.24a 几秒之后掉电 没有平台复位
sys_pwrok 和 pch_pwrok都有了
这种是不是CPU坏了
〆鹧鸪﹏哨、
2017-8-2 15:36
基本上就是U坏了,没得治
腾辉数码
2017-8-2 16:04
这种机器不过内存也是掉电,还有BIOS
1种相抚濡沫
2017-8-2 16:07
我一台一样的 第一次跑码掉电 第二次还是掉电 第三次正常开机 不知道什么问题啊
バ幸福De右岸
2017-8-3 17:03
基本上可以判定是板载CPU坏了
Novigard
2017-8-4 09:42
看这个电流应该是跟u相关,但事情不是那么绝对,也有可能其他地方出现莫名其妙的问题
lixuetong
2017-8-4 09:57
这应该是CPU出问题了,不过楼主可以先加焊下试试。
bestsu
2017-8-4 10:04
这个机器修过几台cpu坏的 加焊一次试试
