标题: acer 4750 不触发 [打印本页]
作者: 热插拔内存    时间: 2017-8-2 15:15
标题: acer 4750 不触发
宏基笔记本 版号je40 10267-4 48 4i001 041 待机有0.01 触发开机 指示灯亮 电流没有变化 拆下bios电池 开机自动触发到正常显示  bios电池装上去就是没有触发 电池电路都查过 bios刷过 故障一样 是桥坏了吗
作者: 583931727    时间: 2017-8-2 15:28
查条件啊,就这么判断桥坏了?太草率了吧。
作者: zhanglinvery    时间: 2017-8-2 16:20
开关坏了,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
作者: 热插拔内存    时间: 2017-8-2 16:28
bios电池拿掉,插电自动触发亮机 一切正常 重启也没问题  开关有跳变 到io也没问题  明天继续
作者: sczgld    时间: 2017-8-2 16:40
查下pm_pwrbtn信号。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-3 17:05
rtc电路查一下看看有没有问题
