标题: 三星530U3C 不加电 [打印本页]
作者: 海中668    时间: 2017-8-2 14:04
标题: 三星530U3C 不加电
此机器拿过来不加电,一看是小接口电源,没办法看电流,直接拆掉,外接电源头,待机0.01,3V,5V出现了,但量开关上面没电压,找了好久的图纸和点位图都没,于是拿表笔一根一根划,机器可以加电,于是,直接飞线到开关,收工,搞定
作者: 海中668    时间: 2017-8-2 14:06
是维修列子,不是求组,搞错了哦
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-8-2 14:06
那就是开关线路短线了 是吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-3 17:09
http://www.chinafix.com/search.p ... t=yes&kw=530U3C这里有这里
