标题: 为啥在cpu供电电感处加1500uf 16v电解电容会把脚烧断? [打印本页]
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2017-8-2 13:04
台板cpu供电的电容是6.3v 3300uf。也是电容的脚焊接到主板上去的,我今天电容脚没有剪短,用一个16v  1500uf的电容链接到电感处。为啥上来就烧断一个脚了?
不会是因为所谓的电流大了,烧了吧。还是说我脚没有剪短?????线路长了???
记得以前看过一个帖子,针对nec大电容的。好想也是加的电容哦。怎么没看他说遇到此情况?
我在电感的前级加上大电容???我想唯一的区别在这?电感的前后貌似不会导致会烧断电容的脚啊!除此之外,想不到别的
了。求教下。
作者: ltf131425    时间: 2017-8-2 13:41
为什么一定要偷懒呢,直接去掉NEC改掉不好吗?
作者: 缪小云    时间: 2017-8-2 13:44
你这个电容加到交流端 了吧
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2017-8-3 10:13
缪小云 发表于 2017-8-2 13:44
你这个电容加到交流端 了吧
我加到电感上啊。正负没有接错。 就是电感的qianhou前后的区别吧》》》??
作者: qw1824290389    时间: 2017-8-3 10:17
其实这样搞  比较方便
作者: davexuwei    时间: 2017-8-3 10:29
没接好导致烧了吧,还是这种情况得把NEC电容去掉
作者: 速捷电脑    时间: 2017-8-3 10:30
可能是电流太大了,也可能是撒热不好
了
