标题: 监控显示器不开机一例 [打印本页]
作者: jxw1995    时间: 2017-8-2 12:32
标题: 监控显示器不开机一例
   今天一顾客拿一个监控显示器来维修。(不开机。无反应)         我开机一看电容爆了不少,有图为证。我换完电容,装上测机还是无反应。
    我拿这万能表开始测电流,电压。电源板5V/12V电压很稳,所以不是电源板问题。
    之后我测高压板(电源板与高压板是分开
r
的)有12V电压,无灯管开关电压(一般都是3。3V),所以想一定是驱动板坏了。
   我一测驱动板。果然是驱动板坏了(电源板连驱动板的电压12V,驱动板自己转的5V没有了)所以我想一定是032b-104hip芯片坏了。可是我没有032b-104hip芯片,所以我给他换了个12V转5V板。之后好了。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-2 13:01
意思是,直接外接了个12V转5V的板子,给驱动板工作吗?
作者: jxw1995    时间: 2017-8-7 09:31
是的,有两种情况。那种都一样。你有芯片换一下就好
作者: jxw1995    时间: 2017-8-7 09:32
chenjingfa203 发表于 2017-8-2 13:20
学习学习学习学习学习学习学习学习
一起学习,互相帮助。一起进步。。。。。。
作者: 风中雨水味    时间: 2017-8-7 10:01
学习了。下次碰到了也能这样改了
作者: 13187197754    时间: 2017-8-7 10:23
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-8 08:34
明白,能有芯片代换最好不过,确实没芯片,改改能用又何不可?
作者: jxw1995    时间: 2017-8-8 12:33
对的,,,,,,,,,,,,
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-8 12:55
jxw1995 发表于 2017-8-8 12:33
对的,,,,,,,,,,,,
反正一句话,修好就行
