标题: Acer S7-391 不触发 [打印本页]
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-8-2 12:01
标题: Acer S7-391 不触发
Acer  S7-391 不触发  待机正常  3.3   5v待机都有  待机0.007触发0.011   刷BIOS无果  更换南桥故障解决
作者: sczgld    时间: 2017-8-2 12:05
标准的三板斧?还是经过测试,大概判定桥故障?
作者: 夏日暖风    时间: 2017-8-2 12:05
正好手上有一台一样的机器,等下试试看看
作者: 太极初学者    时间: 2017-8-2 14:07
没测量一下就直接换了吗。。。高手 收下我的膝盖
作者: H55    时间: 2017-8-2 14:28
三板斧  ,干桥  干 BIOS 用上2班服
作者: 秦风月剑    时间: 2017-8-2 14:52
你这信号都不打一下 也是厉害
作者: zhx9544    时间: 2017-8-2 15:59
           是查到什么不正常才换的南桥吧?
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-8-2 16:04
bios不行就干桥
