标题: ITX-H67SL 1.02 卡LOGO 解决 [打印本页]
作者: longruitao    时间: 2017-8-2 12:00
这个机器是个路由器  前段时间卡LOGO 怀疑是BIOS  结果我大兄弟帮我搞了个BIOS【他找厂家发了个BIOS】 一刷OK  马上跳过界面   还好没有去换BGA,任何时候修理都是先排除小件 再考虑主芯片坏 所以BIOS坏也会引起卡界面  主板卡LOGO的 排除了声卡网卡  COM芯片的  可以刷BIOS试试  个人建议
ITX-H67SL 1.2B75SL002.rar
2.24 MB, 下载次数: 324, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: TYYTW    时间: 2017-8-2 15:05
我有一块杂牌板usb检测已过,就卡在下一步了,就卡在chenk nvrom那了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-8-3 05:10
一般碰到主板卡logo也是先软后硬 (先刷BIOS)。。。
作者: 634094028    时间: 2017-8-3 09:07
BIOS问题还是好的·我咋就遇到B85 桥坏的卡LOGO 修吗 成本搞 不休吗 可惜
作者: w1346710669    时间: 2017-8-3 09:11
那种焊接在主板上的BIOS,你们怎么刷的
作者: longruitao    时间: 2017-8-3 09:29
只要是BIOS  对于我们维修的来说  有资料都可以刷   你那个拿风枪吹下来 就放编程器 上面刷写  超简单的呢
作者: longruitao    时间: 2017-8-3 09:30
如果是技嘉GA-B85的话  我遇到  双BIOS有个坏了也会 一直卡LOGO  会无限循坏重启
作者: longruitao    时间: 2017-8-3 09:33
你先排除声卡 网卡 然后就是 南桥多一些   特别是公版的主板 容易坏桥  桥都是旧的翻新
作者: 主板进修者    时间: 2017-8-3 09:51
我修卡LOGO的板,思路是:先摸声卡 网卡。桥。洗CPU座,再刷BIOS(前提有BIOS的情况下),刷了不行,拆声卡,网卡,COM,不行就是桥的
作者: TYYTW    时间: 2017-8-3 17:34
拆了声网卡还是那样,估计南桥问题了
作者: 奔腾王子    时间: 2017-8-4 00:27
这个板子一看见就怕了。。修来修去搞来搞去..零件有没有代换的
作者: 奔腾王子    时间: 2017-8-4 00:31
意思即两个bios拆下同时刷好再装上?我理解的是如果m是好的,b是坏,m会自动修复b,或者反过来。记得有一次我只拆了M擦除内存,装回去。B直接修复M,修复完后自动重启。
