标题: x55vc 没有三v加电0.07 [打印本页]
作者: 帅帅维修shi    时间: 2017-8-2 11:54
x55vc   没有三v加电0.07   up1589q也换了    求大神
作者: 暖暖小屁屁    时间: 2017-8-2 12:00
你这样发帖估计大神也帮不上你啊
作者: 夏日暖风    时间: 2017-8-2 12:06
要帮具体问题说出来,才能分析,发的这么简单,不好操作哦
作者: 541872190    时间: 2017-8-2 12:07
你这个机器 不一定待机就会出3V的 这个待机的3V给EC和桥的 都是用线性去供电的 也就是说要触发后才有3V  你看下是不是 别一直盯着这个不放  故障应该是掉电 或者上电不完全 去查待机的条件吧
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-8-2 12:12
芯片的35V开启了没
作者: 帅帅维修shi    时间: 2017-8-2 18:37
541872190 发表于 2017-8-2 12:07
你这个机器 不一定待机就会出3V的 这个待机的3V给EC和桥的 都是用线性去供电的 也就是说要触发后才有3V  你 ...
线性电压已有   就是不出3v 头疼
作者: wgf632496    时间: 2017-8-2 21:08
有些华硕的机器待机只出5V是正常的吧
