E450C触发0.6掉电通病!
天昱科技
2017-8-2 09:17
E450C触发0.6掉电通病!
这台机子通病PU11烧坏,拆开首先打 对地阻值 测到PL9时 对地0 断开PL12 PJ11还是0 欧 烧鸡 先摸显卡 没发热 暗喜那应该是旁边的电容问题 最后摸到一个电容烫手 拆掉测PL9对地阻值正常 OK接屏开机 亮 一般遇到这种电容我是不装,老司机们说说到底该不该补装一个 ??
堕落1986
2017-8-2 09:44
楼主对这个机子很是有研究啊,下次修到不是一般的方便了!
瞑天会更好
2017-8-2 10:59
显卡供电的电容短路?这个还很少见,一般是19v电容短路的多点,这么低的电压击穿这个电容少见,学习了
龙祥电脑维修
2017-8-2 11:05
对啊,一般低电压的电容很少出现短路的。
龙祥电脑维修
2017-8-2 11:05
对啊,一般低电压的电容很少出现短路的。都是10v以上的容易坏
龙祥电脑维修
2017-8-2 11:06
楼主很细心,要是我可能就认为显卡芯片挂了
指纹密码
2017-8-2 11:21
我一般也不会装 直接去掉 没有多少影响
占卜‰
2017-8-2 11:23
电容我都是补回去的。。
cowboywqx
2017-8-2 16:06
电容一般我也不补装,有时装上去的特容易烧,可能是耐压3值不一样,不装比装保险。
