爱普生l351卡纸灯连续闪
137wangqiang
2017-8-2 08:55
爱普生l351卡纸灯连续闪
接手爱普生喷墨机,开机墨车不自检,卡纸灯闪烁,打开上盖发现内部并没有卡纸,于是拆机检查,发现进纸传感器脱落,可能是卡之后大力拽纸造成,安装复位,装机通电测试,自检正常
snakezjp
2017-8-2 10:36
一般都是传感器脱落或进异物,这些小故障比较容易解决
akzb521
2017-8-10 16:47
这个问题就是要仔细观察传感器是否正常
左手握紧右手
2017-8-14 10:47
这个问题就是要仔细观察传感器是否正常
学习的人
2017-8-14 12:19
#在这里快速回再选99 确认就可以恢复出厂设置了。按照这个步骤全部清零我的机子问题就解决了复#
