标题: 华硕F1A55-M LX3 REV:1.00开机掉电维修 [打印本页]
作者: 张顺峰 时间: 2017-8-2 00:52
主板:F1A55-M LX3 REV:1.00
故障为:开机掉电,可重复开但是还掉,
分析:用镊子短接绿线和地,不掉电,但是不复位,量了下所有供电发现都有,都正常,
复位电压为0V,PCIE A13脚时钟0.71V,A14为0v,感觉不是复位引起的掉电,
到网上搜了搜,没有结果,j
先上个图:
由于这个主板同行催的急,不研究其他的了,就量了量CPU供电芯片旁边的小三极管看看有没有惊喜,
当我量到一个三极管PQ144的控制极的时候,发现电压跳,刚开始0.76V--1.5V--2.2V--3.34V,然后又回到0.76V
感觉有点不对劲,正常情况下不应该跳的,就把三极管拆了,在百度上查了这个型号的三极管为NPN三极管,控制极
高电平的话就会导通。就从料板上拆了个装上不掉电了,
但是问题又来了复位灯开始闪了,量了下CPU供电0V了
我去弄啥类,不带这么玩人的,又量了下这个三极管的条件,控制极1.07V不变,三极管没导通,然后他的C极连接
PQ143的B极,PQ143导通了,P_VCORE_EN拉低了,,PQ144的B极连接一个电阻,电阻另一端为12V,一端为1.07V
不对劲,电阻坏了,换个电阻也不知道阻值多少,直连还的找线,烙铁也没打开,算了,直接把PQ143拆掉好了,开机
跑马亮机
来张亮机图:
维修结束,
总结故障为:PQ144损坏和下面的PR94电阻损坏,导致的,换掉就好,我为了省事把PQ143拆了CPU供电开启信号不受控制也一样。
点位图论坛好多就不上传了,把好的BIOS上传上来吧
F1A55-M LX3 REV 1.00.zip
(2 MB, 下载次数: 39)
