ZXCVWtest
标题: 映泰TP43D2-A7 不上内存挡B0报警 上内存挡E0不报警 是什么问题? [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2017-8-2 00:52
5大电压都没发现异常! BIOS刷过 ,没思路了,要怎么修,有遇到的吗?
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-8-2 06:04
不上内存挡B0报警  上内存挡E0不报警就先刷个BIOS
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-8-2 07:10
刷个官网最新的BIOS,内存SMBUS电压 阻值是否一样,手动复位一下看能不能跑过E0
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-2 13:15
不过内存,测测内存的SMBUS总线电压是否正常,内存VTT总线电压是否正常,内存到北桥的通讯是否存在问题。然后注意下CPU的FSB外频和内存频率比例是否过高。
作者: 760096936    时间: 2017-8-2 13:16
       换主板        说不定赚 的    更多
作者: 5605245    时间: 2017-8-4 02:26
760096936 发表于 2017-8-2 13:16
换主板        说不定赚 的    更多
说得轻松啦,换板轮不到我们换的,同志。
作者: 5605245    时间: 2017-8-4 02:27
轩辕思天 发表于 2017-8-2 13:15
不过内存,测测内存的SMBUS总线电压是否正常,内存VTT总线电压是否正常,内存到北桥的通讯是否存在问题。然 ...
用内存带灯测试卡 ,灯都亮。。VTT总线 有0.95V  SMBUS总线那3个电压都要3.3V
同志,已经刷过BIOS了的,帮考虑考虑还有其他原因吗
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-8-4 07:30
思天版主的维修思路很全,可以参考参考,再不行这板子就可以扔了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-5 10:46
SMBUS总线电压3.3V不代表此路总线正常工作,我修了不少G41,P43,H61,B75等,虽然SMBUS总线都是3.3V,但是示波器就是无正常波形出现,很杂很乱,有的是上拉电阻变质,影响了此路总线的电流强度。有的是有芯片设备干扰,导致此路总线无法正常工作。反正就是个思路,参考下无妨。
作者: 5605245    时间: 2017-8-5 23:20
轩辕思天 发表于 2017-8-5 10:46
SMBUS总线电压3.3V不代表此路总线正常工作,我修了不少G41,P43,H61,B75等,虽然SMBUS总线都是3.3V,但 ...
感谢 感谢。我按你的思路再去摸索 谢谢
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-8 08:30
5605245 发表于 2017-8-5 23:20
感谢 感谢。我按你的思路再去摸索 谢谢
客气的,都是些经验分享而已。如果修好了,也分享下,看看到底是怎么回事,好让大家以后也有个参考。
