标题: k43sv上电0.16,缺供电维修 [打印本页]
作者: 余人    时间: 2017-8-1 23:24
型号:华硕p43s
板号:k43sv
故障:触发上电到0.16不动
维修过程:1.拆机后发现显卡供电主控芯片进了一点水,处理过后,故障依旧。
          2.测量各大电感电压:发现cpu供电和显卡供电 0V。
          3.因为是从显卡供电处进的水,先测量一下显卡供电主控芯片的条件。从点位图上看不到主控芯片的引脚定义,只能找主控芯片的数据手册,发现主控芯片的供电脚无电压。
          4.如果按照以往的维修的话,会一步一步追查其供电脚来源,但是这个点位图没有引脚定义,追查起来十分不方便,那可以直接测二级电压试试。
          5.发现待机3v,5v二级电压有问题,控制极0V,追查来源,
        6.到这里遇到了困难,不知道这个mos管的引脚,具体是怎么工作的,直接找个华硕的图纸参考下,
        7.实测2脚3.3V,1脚接地,5脚12v,4脚0v。3脚,4脚导通条件满足,却没有导通,直接换了一个mos管后,正常点亮
        8.此机的难点在于点位图上完全没有引脚定义,如果没有参考图纸的话,可能就很难修了。
作者: 余人    时间: 2017-8-1 23:30
占个沙发,发帖真的要好多时间啊
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-1 23:49
这种故障没图纸真心不容易维修,难为LZ了。。。。今天分加完了,12点后帮你把分补上。。。
作者: zjjml    时间: 2017-8-1 23:53
华硕真心坑人,无图纸。有时候点位都不好找。
作者: huang8425351    时间: 2017-8-2 00:10
说真的。。我碰到华硕的机器一般都是换板子了。。好多没图纸。实在是不好搞。
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2017-8-2 00:44
现在快1点了,咋没见你加啊
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-8-2 00:46
2脚有3.3V后,5、6脚正常是没有电压的,六脚管子的芯片手册都有,看芯片手册就很容易分析了
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-2 00:49
骑龙虾去潇洒 发表于 2017-8-2 00:44
现在快1点了,咋没见你加啊
真心加分,可惜无分可加!我以为迅维是过了12点就算新的一天,原来不是,明天补上
作者: 江苏阳光    时间: 2017-8-2 07:28
苦命的维修员啊,深夜了还在维修,关键还TMD的客户说贵
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-2 07:41
深夜还是码字发帖,现在做维修真心不容易呀!
作者: shingshishi    时间: 2017-8-2 08:36
华硕的现在没有图纸真心是不好修啊!楼主用哪个参考图纸啊!下次修到可以参考一下!
作者: 晓风维修    时间: 2017-8-2 09:05
华硕的什么时候能有图纸啊  维修起来太不容易了
作者: solly1021    时间: 2017-8-2 09:41
学习了!
作者: 堕落1986    时间: 2017-8-2 09:43
楼主对这个机子很是有研究啊,下次修到不是一般的方便了!
作者: lishanglu198    时间: 2017-8-2 09:58
楼主思路清晰,分析到位,值得大家学习!!
作者: a027897    时间: 2017-8-2 10:03
也是讨厌华硕的板,没图纸,维修不方便,有好多也只能靠经验
作者: hbqfkj    时间: 2017-8-2 10:15
                               直接参考的 思路可以  ,
作者: 余人    时间: 2017-8-2 11:02
芯片是标的是d12,对这6脚的管子还是不熟悉
作者: 余人    时间: 2017-8-2 11:03
兄弟等着你加分呢,穷啊,,,,,,,,,
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-8-2 11:09
为什么那些大神无私奉献的有些tsict点位没有料号呢?只有极少数有料号,郁闷
作者: 占卜‰    时间: 2017-8-2 11:28
ASUS K43的机器还是比较好修的。。。
作者: 满满    时间: 2017-8-2 11:47
华硕的机器都是这样  没图纸           修起来很烦
作者: 363415470    时间: 2017-8-2 12:20
修这种机器,能修好是真不容易,现在做维修越来越难混了
作者: ◇゛六、欲灬    时间: 2017-8-2 12:39
这没有图纸,第一感觉就会烦,,,,,,
作者: 余人    时间: 2017-8-2 13:22
◇゛六、欲灬 发表于 2017-8-2 12:39
这没有图纸,第一感觉就会烦,,,,,,
加分啊,兄弟,现在分难赚啊,,,,,,,,,,
作者: dulihai    时间: 2017-8-2 13:30
学习了 谢谢分享!!!!!!!!!!!
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-8-2 13:44
华硕这个二级电压坏的很多的·····
作者: Sentimental    时间: 2017-8-2 14:45
这个12V后继转换好像很容易出问题啊
作者: 开子    时间: 2017-8-2 14:51
这个通病是bios
作者: liuxueqin0502    时间: 2017-8-2 14:59
不错,有图有真相,学习了。。。。
作者: 安LOVE    时间: 2017-8-2 15:02
谢谢分享,学习了,支持一下不过这个点位确实不好找。
作者: zhx9544    时间: 2017-8-2 15:12
       这款有新款点位,那样修起来比较轻松些。。。
作者: windlovetao    时间: 2017-8-2 15:54
反正遇到华硕的就是头疼,能修好的机器因为没有资料也丢了
遇到华硕的机器就是头疼,能修的也因为没图,而放弃了
作者: 赣州新锐科技    时间: 2017-8-2 17:31
作者: 余人    时间: 2017-8-2 18:13
你要是能加分就好了,。。。,,,,,,
作者: QWER998456    时间: 2017-8-2 22:20
  华硕这6  脚也是很爱坏的
