标题: 联想U410艰难维修,结果问题很简单 [打印本页]
作者: 业余电脑    时间: 2017-8-1 22:13
接同行一台U410笔记本,同行描述开机不显示。那就先拆机看看呗,
结果插上可调电源不开机,3V 5V一下有一下没有,来回反复,而且电源指示灯一亮一灭。心想会不会是后面有短路,查了半天没有查出任何问题。
对照电路图上面查了好久,也没有找到问题。3V 5V一下有,一下没有,是公共点电压一会19V,一会4.几伏,来回的跳动。怀疑过保护隔离管,怀疑过充电芯片,怀疑过BIOS,怀疑后面短过,修的没有头绪了。但是用电池又能开机,只是不显像。
到迅维网搜了半天,找了一个有点相像的,他是换了充电芯片,我想我是不是也要换个充电芯片试试,明天去发个芯片回来。第二天,一到店里面,就把可调电源19V调到20V,插电试一试吧,一试吓了一跳,那个电源灯不闪了,马上拿起万用表量3V 5V电压也不跳了,那个高兴啊!难道就是因为没有调到20V的原因,害的我搞了半天。终于知道什么原因了,接可调电源0.6几不亮,在迅维网下了BIOS,刷上,OK,亮机了!
其实这个就是个BIOS的原因,结果因为可调电源没有调成20V,导致瞎忙了半天,也奇怪,有些电源差1V左右也能正常用的啊!大家以后多多注意,少走弯路呀
作者: zhufu7685    时间: 2017-8-1 23:22
楼主目测可调电源是一百多的 ,20v的 18v不能用遇到过19v不能还真没遇到过
作者: wsj1962    时间: 2017-8-1 23:46
我的KORAD 电源也遇到过,电压不符有时候居然不触发。
作者: zjjml    时间: 2017-8-1 23:57
遇到一个e540     19.5不充电,19.8以上就可以,还没有解决。
作者: huang8425351    时间: 2017-8-2 00:12
楼主 。。是不是你电源不够好啊。输出不够啊。。。哈哈。。一般好点的电源就算调到18v照样能开机啊。
作者: 指纹密码    时间: 2017-8-2 09:37
一般都是20v修    ASUS 的19V 很多都会掉电
作者: solly1021    时间: 2017-8-2 09:42
LENOVO E系列的遇到过!
作者: 堕落1986    时间: 2017-8-2 09:43
楼主对这个机子很是有研究啊,下次修到不是一般的方便了!
作者: a027897    时间: 2017-8-2 10:08
习惯把电源调到19.6v以上,这几就不怕这些情况发生le
作者: xutangjian    时间: 2017-8-2 10:16
走点弯路不要紧     修好就行
作者: 业余电脑    时间: 2017-8-2 10:24
xutangjian 发表于 2017-8-2 10:16
走点弯路不要紧     修好就行
兄台   说得很有道理,搞了半天  哈哈
作者: 业余电脑    时间: 2017-8-2 10:25
这个办法可以,我以前都没有太注意,所以这次走了弯路
作者: 业余电脑    时间: 2017-8-2 10:26
也是了 这次花了很多时间研究,下次的确方便很多
solly1021 发表于 2017-8-2 09:42
LENOVO E系列的遇到过!
我呀,第一次遇到起的
作者: 业余电脑    时间: 2017-8-2 10:27
哦,我们在县城里面,量不是很大,所以修的也不是特别多
电源好像是安泰克的啊,也不错的啊
这种 问题,有点头痛啊
作者: 业余电脑    时间: 2017-8-2 10:28
真是什么样的事情都有哇,
作者: 业余电脑    时间: 2017-8-2 10:29
有几年了,好多钱,还真记不 到了哇
作者: 冬至的那天    时间: 2017-8-2 10:34
这个问题我也遇到过是,TINK的机器。好像是E430,还是哪个,所以现在TINK的。我都达到啊20V
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-2 10:36
电压不符合也能导致不触发啊。这个学习到了下次注意下。
作者: yy2011..    时间: 2017-8-2 10:42
前几天刚收回来一台U410修好了给我朋友用了
作者: kaixian2010    时间: 2017-8-2 10:43
有些联想的机子子就是有这个问题的差一点他就是这样
作者: 甘长欢    时间: 2017-8-2 10:44
比较少遇到 过这样的故障............
作者: leohuang2012    时间: 2017-8-2 10:47
意外的惊喜,现在的机器这种问题多
作者: szplove    时间: 2017-8-2 10:47
遇到过类似问题,有的检测电压范围小
作者: ikissmylove    时间: 2017-8-2 10:57
嗯,这问题有时会想不通是哪里的问题
作者: lijinfang    时间: 2017-8-2 11:03
楼主的可调电源跟俺的一样,我一般都会调搞1-2V电压的。。。
作者: guashunxiang    时间: 2017-8-2 11:08
有的机器对电压是很高的,不过遇到的很少
作者: tslai    时间: 2017-8-2 11:10
这个板对电源要求这么高吗,差个一V都坏行
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-8-2 11:11
这个这么奇怪啊?我的如果是20v供电调到19没毛病啊
作者: 山人    时间: 2017-8-2 11:16
一般电压调节到标准电压最好
作者: 本人新手    时间: 2017-8-2 11:25
那个区间很大的  相差一两伏也没关系啊
作者: 占卜‰    时间: 2017-8-2 11:30
                  。。。艰难维修。。。。。。
作者: fengyafei0909    时间: 2017-8-2 11:31
楼主干的漂亮
作者: song3589    时间: 2017-8-2 11:39
20V 跟19V相差不大应该不会引起开不了吧
作者: 新品质电脑医院    时间: 2017-8-2 11:48
下次,还真的注意,电压太精确了。注意
作者: wzm99    时间: 2017-8-2 11:59
谢谢分享……以后少走弯路…………………………………………
作者: 柴油机    时间: 2017-8-2 12:02
晕 没遇到过这种问题 估计我遇到换电源头干保护隔离一块
修死都修不出
作者: 迅维实地    时间: 2017-8-2 12:03
大神修机来学习啦,6666666666666
作者: 1226143370    时间: 2017-8-2 12:28
最终是芯片问题?
作者: 太极初学者    时间: 2017-8-2 12:46
这个 BIOS 也属于通病了吧? 各位同行说说是不是
作者: yichukun1    时间: 2017-8-2 12:54
估计买到假的电流表了 哈哈哈哈哈
作者: tiantian3355    时间: 2017-8-2 12:56
楼主 。。是不是你电源不够好啊。
作者: wwuu123456    时间: 2017-8-2 12:58
不走弯路,怎么成老司机。。。。。
作者: bestsu    时间: 2017-8-2 13:00
以前遇到个鸿基的 也是电压不够 折腾死我了 维修还是要多注意细节
作者: dulihai    时间: 2017-8-2 13:35
这  是真的? 还没遇到过!!!!!!
作者: wendong    时间: 2017-8-2 13:37
千奇百怪 电压不符有时候居然不触发。呵呵................
作者: 实维创想    时间: 2017-8-2 14:21
bios bios 又是bios 现在机器这么多bios问题呀
作者: 秦风月剑    时间: 2017-8-2 14:57
搞了半天是个乌龙啊     这个和充电芯片的精密度有关吧
作者: zhx9544    时间: 2017-8-2 15:47
v            好神器,还得必须要20V,长知识了。。
作者: 陈景    时间: 2017-8-2 16:08
暂时没有遇到过这样的奇葩事,下次测试机子的时候要多注意一下才行了
作者: 差不多DE    时间: 2017-8-2 16:09
现在的新机器大多数BIOS坏的比较多
作者: 鬼鬼0735    时间: 2017-8-2 16:20
这个     一般都不会注意这个吧
作者: 695053060    时间: 2017-8-2 16:24
作者: 电脑小白123    时间: 2017-8-2 16:39
你是不是故意调到这个电流,忽悠客户呀
作者: luoxianping    时间: 2017-8-2 17:07
作者: 赣州新锐科技    时间: 2017-8-2 17:34
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟    时间: 2017-8-2 17:38
还没遇到过这样的问题呢,真吃惊
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-8-2 22:46
这估计不稳定···要么电源有问题··要么·板子还有问题··1V不会影响的··
作者: 腾程科技    时间: 2017-8-2 22:54
绕了那么大一个圈圈,不过最后还是完美,漂亮······················
作者: 临沂精睿科技    时间: 2017-8-3 09:29
联想U系列的本  接到后电路没问题 我第一件事就是刷bios  成功那是相当高 太爱坏了
作者: wq116    时间: 2017-8-3 09:36
这个刷BIOS好了几台
作者: z125072089    时间: 2017-8-3 09:39
还有这种事啊 奇怪了················
作者: lishanglu198    时间: 2017-8-3 09:42
IBM的机器,如果可调电流表电压调低了话,机器会咕噜的报警声音,吵死你
作者: 你会修电脑    时间: 2017-8-3 09:43
作者: 军少少少    时间: 2017-8-3 09:47
这问题也有么?,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 军少少少    时间: 2017-8-3 09:48
作者: xujichang123    时间: 2017-8-3 09:59
BIOS也爱坏呀   这机器 上次我修过  显卡虚汗  导致死机  修了我2天  收了400   哈哈 你收多少啦
作者: 28893589    时间: 2017-8-3 10:08
这样的只怕CPU 内存,硬盘,屏也会保不住了吧。
作者: yang494472409    时间: 2017-8-3 10:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 爱想数码    时间: 2017-8-3 10:33
差一点点就不能用,下次要注意了,我一般都是调到19。5V这样,不知道你这个行不
作者: tantqh    时间: 2017-8-6 07:45
可调电源电压不符引起的此类不过隔离还真遇到过
作者: lovefujie    时间: 2017-8-6 08:34
楼主这是教训啊,看来以后电源要调好,不然,点不亮
业余电脑 发表于 2017-8-2 10:27
电源好像是安泰克的啊,也不错的啊
明显是宏盛的,电源上不是有牌子吗?
作者: 丨丨丨    时间: 2017-8-6 08:45
你自己也说了 量不是很大 所以多耗点时间也没事  关键是要修好就行
作者: 15759298755    时间: 2017-8-6 08:54
楼主    你是不是电源不够好啊       ....
作者: tangjinyqm    时间: 2017-8-6 09:41
我还没遇到过,U410我都是用的19V,但没出现过不触发
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2017-8-6 09:59
楼主技术不错 思路很清晰 经验丰富 多谢分享
作者: 海普    时间: 2017-8-6 12:28
哈哈,走了歪路,我以前也遇到过,下次注意
