台电x80h 更换电池后不开机
huanlang
2017-8-1 21:34
台电x80h 更换电池后不开机
台电x80h 不接电池 有0.03的电流,接上电池 刚开始 有 1.5a的电流(1.5的适配器),主板很热,屏幕始终没反应,以为电量太低不开机!等了一段时间一直不开机,后来电流降到0.5左右,温度也降低了!电池有充进电,主板都有温热!
huanlang
2017-8-2 08:52
是系统的问题么 是系统的问题么是系统的问题么
s3664849639
2017-8-4 09:48
这情况你再把它原装的电池装回去试试
huanlang
2017-8-4 16:34
s3664849639 发表于 2017-8-4 09:48
这情况你再把它原装的电池装回去试试
悲催的是 现象都一样 可能是原厂充电太久了一直没用 电流只有 0。4a左右,,代用的 就有1.4a左右电流
