查看: 3036|回复: 12
风枪坏了
发表于 2017-8-1 21:23:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
  这个好修吗?????
发表于 2017-8-1 22:15:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
好不好修先看下故障点位置
发表于 2017-8-1 23:16:24 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
有没有风出  有风出  15块  没风出  45块
发表于 2017-8-1 23:51:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是风枪安泰信850B.还是好修的,一般都是有冷风,就是不发热了,一般都是发热芯的事,换发热芯的时候记住不要把温控接反了就行啊!
发表于 2017-8-2 10:31:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不出热风   , 温度上不去是吗 ?   拆开 加热芯  看看 坏没坏
发表于 2017-8-2 13:50:50 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
好不好修先看下故障点位置++++++++++
发表于 2017-8-2 19:28:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
简单好修。看看这个图
发表于 2017-8-2 20:38:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发热芯爱坏,多备几个,干活不耽误事!
发表于 2017-8-2 23:20:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这东西可以自己修修 ,应该不难.
发表于 2017-8-3 09:58:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我自己的风枪坏了,不出热风,拆开看是发热丝断了。重新接了下,买一张云母纸回来重新一包装好,又能用几年。
发表于 2017-8-3 11:46:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你要首先看看你是什么故障先首先你是不出风还是不加热了两者有区别的
发表于 2017-8-5 15:46:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
买个新的····比较好·· 这个吃饭的东西买个好点的
点评
好货 不便宜  详情 回复 发表于 2017-8-5 21:11
发表于 2017-8-5 21:11:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好货 不便宜
