标题: FH770-KD“乌云遮日”,怎么回事? [打印本页]
作者: 徽州松    时间: 2009-6-3 08:11
方正FH770-KD拿来时不显,更换开关管K3115后,显示正常,只是显示很慢,但用不久又出现黑屏,黑屏12V为10左3右,6。3为4。3V左右,发现行管过热,行管是C5411,用J6815更换,发现开机后出现一片黑云一样,挡住图象,再从四周向中心收缩直至正常,好像“乌云遮日”一样,用不久依然黑屏,换行管问题未排除,并出新问题,调高压包上的亮度,很减少故障,是不是高压包出现了故障,请教维修思路
作者: 蓝天大地    时间: 2009-6-3 09:17
有可能高压包,应该是电源或行激励不足
作者: 徽州松    时间: 2009-6-7 16:39
300V滤波电容坏了,行管换过了后,、故障现象排除,只是因为电容外表正常,没有漏液,所以一开始忽视了
