标题: FM2 X4 750脚断了 [打印本页]
作者: 非凡小色    时间: 2017-8-1 18:23
标题: FM2 X4 750脚断了
一客户自己清理灰尘搞成这样   现在脚断了   上图这脚对应的主板测试有阻值  不是 接地脚   现在断了   上机可以亮机  没有打游戏不知道负载后什么情况   这是什么脚啊  还能不能用啊
作者: llxy766    时间: 2017-8-1 18:34
这个论坛有补针的办法看你的技术行不行了
作者: FYshuma168    时间: 2017-8-1 19:26
这个自己就可以补上去的啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 新恒泰电脑维修    时间: 2017-8-1 19:38
这个超级简单,在此教下你们,用打针的针头去尖磨平,很好地套着cpU针脚,用风枪吹上去,当然你们也可以用镊子夹,无论多数个针脚,只要焊盘在,都可以弄上去
作者: 美丽的梦    时间: 2017-8-1 20:17
这个好焊,想当年焊一个针10元呢。
作者: 孤云feng    时间: 2017-8-1 21:12
供电的话少一个无所谓,也许是些外设脚
作者: o0飝兲    时间: 2017-8-2 04:16
其实可以去查下,找一个这个板子点位图,基本有很接GND
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-2 08:34
查下点位看看对应脚位是个什么定义,如果是CPU供电,那基本可以忽略。
作者: 非凡小色    时间: 2017-8-2 10:50
没有图纸 郁闷死了   FM2的图纸还没有
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-2 11:09
非凡小色 发表于 2017-8-2 10:50
没有图纸 郁闷死了   FM2的图纸还没有
帮你查了,是ALINK总线1.2V供电针脚,一共有15针,掉一根针完全没事。
作者: 非凡小色    时间: 2017-8-2 11:24
谢谢啊  但是我看的不一样啊  难道我看错了?我是对着原点位图查看的
作者: 九荒孤帝    时间: 2017-8-2 11:52
66666666666666666666666666666666666
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-2 12:48
我是拿华硕点位看。
作者: 非凡小色    时间: 2017-8-2 12:57
轩辕思天 发表于 2017-8-2 12:48
我是拿华硕点位看。
我拿的是配用的主板点位图      华硕A85M的主板   可以跑码   实在不行就焊下
作者: 小卒无名    时间: 2017-8-3 14:43
这个针脚可以自己焊阿,, 上点助焊膏。风枪温度风量搞小的..可以焊好
作者: 嗝嗝嗝    时间: 2017-8-3 16:22
针脚断应该可以焊上去,自己没试过、、
作者: qq549129    时间: 2017-8-3 16:38
h_zvddp  看着像是供电脚   你看看周围引脚是不是都是一样的  如果很多个脚都是那也就无所谓了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-3 18:57
现在能用就先用着呗
作者: TYYTW    时间: 2017-8-3 19:04
新恒泰电脑维修 发表于 2017-8-1 19:38
这个超级简单,在此教下你们,用打针的针头去尖磨平,很好地套着cpU针脚,用风枪吹上去,当然你们也可 ...
打针的针会比cpu针吧?怎能放得入cpu座呢?
作者: 虎头羊    时间: 2017-8-3 19:20
可以补上去,但只是个供电脚断一个也无所谓的。
作者: garry111c    时间: 2017-8-3 19:41
我的一块板被人弄断了一根针,电脑城同行价20元搞定
作者: dzy84    时间: 2017-8-4 00:08
看你的图纸应该是内存的通讯脚。。
作者: 奔腾王子    时间: 2017-8-4 00:12
简单的还行。断的里面了就惨了、基本要座子一起焕了
作者: 新恒泰电脑维修    时间: 2017-8-7 11:14
找个坏的处理器取针脚,打针的针头只是代替镊子而已,想想就明白了,用镊子夹针脚方便还是用针头孔套针脚方便?
作者: 业余电脑    时间: 2017-8-7 11:20
找个换的CPU把脚换上去吧,保险些的
作者: TYYTW    时间: 2017-8-7 11:32
哦,明白了,谢谢大师指点,原来是这样
作者: 李泽英    时间: 2017-8-9 11:20
能亮就不管她
