标题: 戴尔P09G掉电维修 [打印本页]
作者: 到此为止    时间: 2017-8-1 18:22
标题: 戴尔P09G掉电维修
接同行的笔记本开机1.3A掉电,拆机目测发现L35烧毁,取掉测量其后级电容发现C428对地短路更换后此机修复。
作者: qq156470167    时间: 2017-8-1 18:59
这个是什么供电  说下呗、、、、、、
作者: 稻草的香    时间: 2017-8-1 19:05
能说仔细电脑   萌萌懂
作者: lyhswnu    时间: 2017-8-1 19:08
目测比查起来快多了
作者: garry111c    时间: 2017-8-1 19:55
L35是哪一旁分的供电,楼主能说的吗
作者: shibios    时间: 2017-8-1 20:08
                              最 好说说 这是哪个电路  才好啊
作者: thpage    时间: 2017-8-1 20:20
楼主是怎么判断出是此零件出问题的
作者: zhufu7685    时间: 2017-8-1 20:39
电脑一点老,不知道会不会有其他问题
作者: laiguod    时间: 2017-8-1 21:48
楼主,,,你那边,同行什么价,,,我这边,干桥就80 ,,一般故障100,,,,,进水120起,,严重和特殊故障150,,,超过150,直接放弃,,哈哈,,
作者: wgf632496    时间: 2017-8-1 21:51
楼主观察的很仔细啊
作者: 到此为止    时间: 2017-8-2 09:14
同行催的急,在一旁等着取。本本拆开后目测发现L35烧毁,根据经验判断电感一般不会无缘无故的烧毁,烧毁的电感去掉后测量了一下相连的电容,发现C428对地短路,跟换后在测量已经不在短路,电感那里底盘烧坏直接飞线解决,没看图纸,10分钟修好了。
作者: 到此为止    时间: 2017-8-2 09:18
laiguod 发表于 2017-8-1 21:48
楼主,,,你那边,同行什么价,,,我这边,干桥就80 ,,一般故障100,,,,,进水120起,,严重和特殊故 ...
价格和你的差不多,现在真不好做,有的同行干桥80还嫌贵。
