标题: E540 板号nm-a161 不触发到屏暗到没声音 [打印本页]
作者: benyiai 时间: 2017-8-1 16:06
今天接到一个E540笔记本 这个机器bios故障率比较高 有时放电能好 本来以为捡钱的机器 结果修起来好麻烦
接到机器插可调电源电流0.003 偏低 估计待机没出 直接拆机 测量线性和PWM3 5都没有 没电压 查芯片条件vin 20 正常 enldo没电压 开启是由公共点经PR413和PR406分压得来 正常3.3V 测得PR413无穷大 更换OK[attach]1549052[/attach]
本来以为问提解决了 结果上电触发不显示 大小写灯正常外接正常 仔细观察屏暗 接着查屏供电[attach]1549054[/attach]
1.2脚19.8正常 4.5脚3.3V正常 6.7脚都为3.3v正常 供电都没问题啊怎么会不显示 当看到30脚背光开启BKOFF#
测量电压oV 不正常 经查询由EC 发出 本来想换EC 可是带程序 直接脚翘起 拉个3.3 OK
开机测试没声音 外接耳机正常 测试喇叭 1.5V电池接喇叭两段有声音 喇叭正常。 没办法 查芯片把 测试声卡供电都正常 换芯片 还是没声音[attach]1549070[/attach]
后查到EC_MUTE#电压为0V 这是EC发给声卡静音信号 正常为3.3V 查的是由EC 发出 测量未短路 可是不出电压 平时很少修声卡 也不知道有没有开启条件 直接翘起ec脚 把RE41搞RE35
开机测试正常 声音也有了 本来以为好了 可是关机后开不起来 掉电 没办法 定EC吧 到后 换上还是没声音 EC_MUTE#还是为0V 郁闷了声卡也换了
可是吧EC100脚翘起第一次开机就能触发 声音也正常 再次开机就会掉电。想着是不是EC需要低电压 吧ec100脚翘起接地 EC_MUTE#直接上拉 结果问题解决 测试两天没问题 问题是解决了 可最后还是不明白EC_MUTE#这个信号为什么一直没出来 大侠们什么原因
E540-NM-A161.pdf
(3.25 MB, 下载次数: 20)
