标题: 苹果6 Q1403 拆了 还能开机吗?? [打印本页]
作者: xwxfx    时间: 2017-8-1 15:46
苹果6 Q1403 拆了 还能开机吗?  还能充电嘛?
作者: 飞流一刀    时间: 2017-8-1 16:02
可以的,U1401充电IC也可以过去电压。
作者: xwxfx    时间: 2017-8-1 17:03
如果 PP_VCC_MAIN 短路了  ,是不是只拆Q1403 不行 要把U1401 一起拆了 才能看的出来啊
作者: 凤城    时间: 2017-8-2 09:27
PVCC_MAIN短路了不拆Q1403上电,Q1403都会发热很快的,可以把Q1403拆掉然后把下面的B1 2 3 与C1 2 3脚用锡连起来的,然后扣上电源看一下那里发烫就拆那里。
作者: xwxfx    时间: 2017-8-2 12:37
凤城 发表于 2017-8-2 09:27
PVCC_MAIN短路了不拆Q1403上电,Q1403都会发热很快的,可以把Q1403拆掉然后把下面的B1 2 3 与C1 2 3脚用 ...
知道了            谢谢啦
