标题: 技嘉845.杂牌848主板北桥挂. [打印本页]
作者: youngead    时间: 2007-7-19 16:50
一技嘉845修前偶尔可以进BIOS.加焊CPU座.北桥后真接00.打AGP A64B64.为00.内存AD为00...判断北桥挂
前几天修的848的发热问题,经打阻值.也为北桥挂,请教版主本人判断是否有误....
真#@$*@...有一块是偶自己的主板...
作者: 拓新电脑科技    时间: 2007-7-19 17:53
信号如果短路的话一般................,因为此线路一般不会受其他线路的影响.........
作者: 亨亨豆    时间: 2007-7-19 19:48
好像这个不一定的吧
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2007-7-20 09:51
加焊后短路,是不是你焊的时候短了
