标题: 给哥哥们发一个14-7447的BIOS 百分百好用 [打印本页]
作者: 2017维    时间: 2017-8-1 14:53
DELL 14-7447的BIOS  原来的问题是不触发 把开关刮一下就好了(可以换开关)。如果碰见不充电的不要犹豫直接换BQ737 换了就好           以上是我碰到的本机问题希望对哥哥们有用   附上原机备份的百分百好BIOS   (如果开机慢那很正常 这电脑就是这速度 快不起来 只是有一点点慢)   加点分呗 哥哥叔叔
W25Q64_20170801.rar
4.32 MB, 下载次数: 122, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
