联想Y470屏幕暗
天同专修
2017-8-1 14:37
联想Y470屏幕暗
今天客户送来一台机器,一看是屏幕暗,里面可以看到字迹,用灯罩着,怀疑是屏,直接换还是一样,没法,只能拆掉了,一看19V烧糊了,直接用手术刀刮干净,再飞线,收工
151306180
2017-8-1 14:47
送钱的活 大家都喜欢 每天来10台
a496129557
2017-8-1 15:33
通病了吧 屏线接口旁边的电容 特别容易坏
chxj
2017-8-1 17:14
这个是通病了,烧过头了,开机暗屏。
H55
2017-8-1 17:54
Y470 老通病啊个 哥哥! 这个 电容 还有显卡,还有CPU供电 断线, 保护隔离坏MOS ,还有电池屏幕暗之类的
dztztian
2017-8-1 17:59
通病吧 屏线接口旁边的电容 特别容易坏
陈景
2017-8-1 18:16
这个位置是通病,因为壳子上有那个海绵还是什么的,用旧以后就是把电容腐蚀短路,一般这里短路以后隔离保护电路的一个MOS管也会击穿,这样上电池一般也是打五安电流,一般搞这两处基本都好!
qq463335616
2017-8-1 18:21
y470两个通病 屏线借口电容 显卡mos供电
天意wx
2017-8-1 22:12
这个也属于是通病故障了
