zjjml 发表于 2017-8-1 13:31
楼主 我有料板,你拍个图,我帮你测一下。
凌宇维修 发表于 2017-8-2 12:04
楼主换上了吗 ,是820K的吗 我要找个试试。也是这个电阻进水掉了
、、 发表于 2017-8-2 13:01
还没有呢,等下试好了回你,,,
wx0408 发表于 2017-8-1 23:45
华硕主板上TON设定脚,都是820K的!肯定是820K的!
风行风尚 发表于 2017-8-1 22:37
我记得这种TON电阻要求还是比较高,印象中是620K
天意wx 发表于 2017-8-1 22:07
既然有点位了 点位上一般是有电阻说明的啊
、、 发表于 2017-8-2 13:44
不对,反正我的 点不亮,测试vtt0.65v vdd1.35v 不过内存,BIOS刷过
你这装了820K的,内存供电都出来了!VTT也正常了!说明那个TOM电阻正常了!找别的问题吧!zjjml 发表于 2017-8-2 14:07
我的这个供电是1565p 和你的不太一样啊你的是这个吗?是的话看看是连着几脚的电阻我测一下。
zjjml 发表于 2017-8-2 14:10
我是2.0的不一样啊。不好意思
、、 发表于 2017-8-2 14:41
ddr3代除了低电压内存应该是1.5v才对啊,我等那个兄弟测试一下再说,
:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L这个难道不是DDR3L的么,汗。。。。wx0408 发表于 2017-8-2 15:50
楼主。你要把这个内存供电修成1.5V的,改这个TON没有用的。要改FB的电阻,改反馈电阻才有用的!
我看看其他问题,,谢谢指点,| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
