联想一体机不开机
zhaochandao
2017-8-1 12:37
联想一体机不开机
故障:联想一体机待机电流0.058A,按开机没有反应,主板型号是cih61s1 v:1.0求图纸
llnn
2017-8-1 13:15
这个c440
轩辕思天
2017-8-1 13:42
3V/5V出来没有,待机条件是否正常?
laxl
2017-8-1 16:18
3V/5V出来没有,待机条件是否正常?
lml556556556
2017-8-1 18:50
有可能是桥的问题 或者ec的问题
zhu568849139
2017-11-18 11:17
我有一台也是这个问题 有待机不触发
angelwanyi11
2017-11-19 01:21
我有一台一模一样的是不触发
1084不输出3.3 楼主能不能发图纸来分析一下
