标题: 奶牛Z06触发0.03维修案例 [打印本页]
作者: 长城显示器宁波    时间: 2017-8-1 12:31
标题: 奶牛Z06触发0.03维修案例
一按开关就只能到0.03.死也上不去了
高手们都晓得这大概是桥与IO之间的故障
迅速拆机一看   万用表一戳  哪里都正常..............你妹...............
上示波器吧....裸版接上电源   用示波器测桥的晶振.....电流居然刷刷刷的上去了......正常的很    哎呀!!!!!!!!!!
这种 示波器一测就上电的应该是复位信号....
论坛下个图查信号SRTC-RST      一路查到R581与R580这
万用表一戳2个电阻R581坏了,显示零欧姆....换掉后正常    这个电阻刚好处于硬盘位,应该是插拔硬盘时坏掉的.....
我就是赚金币的.............................有的话
作者: zjjml    时间: 2017-8-1 12:35
奶牛是个什么机器,没有听说过哦,楼主思路清晰,学习长经验了
作者: 王志佳    时间: 2017-8-1 12:36
电阻是0欧姆了,,拔硬盘的时候怎么会把电阻变成0呢,是不是硬盘太热把电阻给搞坏的
作者: 秦风月剑    时间: 2017-8-1 12:40
修的不错   多谢分享
作者: 长城显示器宁波    时间: 2017-8-1 13:07
这个电阻就在硬盘的正下方  就隔了个膜.....我也是猜的
作者: H55    时间: 2017-8-1 13:48
奶牛 机器??我看主板是 广达的啊。。。。。。。。。。。。。
作者: 长城显示器宁波    时间: 2017-8-1 13:49
我也不知道 我是搜图纸的时候  那位楼主写的奶牛
作者: 王克林    时间: 2017-8-1 14:18
恭喜 楼主又转到了  这种问题的 好修一些
作者: 黄太少    时间: 2017-8-1 15:45
用结果对照结果的话。发育不好呢。按思路维修,以后遇到不同的才有好对策。
作者: yze55255    时间: 2017-8-1 16:12
...............维修就怕碰到这些奇葩人为问题
作者: 至青春    时间: 2017-8-1 16:21
用示波器就能加电吗 没示波器还不好查啊
作者: 长城显示器宁波    时间: 2017-8-1 16:31
至青春 发表于 2017-8-1 16:21
用示波器就能加电吗 没示波器还不好查啊
对  能加电................我当时郁闷了......................
作者: 269296891    时间: 2017-8-1 16:55
学习了 !每天修的机子都不一样 所以遇到的故障也不一样 一个字烦
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-8-1 17:06
我现在还在修一个HP 的呢 也是插电有待机不触发 量了了半天没发现问题
作者: 风浪子    时间: 2017-8-1 17:18
路过学习下----------------------------------
作者: dztztian    时间: 2017-8-1 18:00
楼主厉害了
作者: lichaolian    时间: 2017-8-1 18:45
GATEWAY是奶牛,现在是ACER收购了。
作者: 音符..    时间: 2017-8-1 19:11
楼主思维清晰才修的得心应手啊,现在这个季节反而修机的少了
作者: 新品质电脑医院    时间: 2017-8-1 19:17
维修台够简陋的                    。技术很高。
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-8-1 19:46
这种一戳就上电的机器大多都是复位信号问题!!!这句话学习了!!!一针见血
作者: thpage    时间: 2017-8-1 20:29
奶牛是国外非常老的一个电脑品牌,后来被宏基收购了
作者: guashunxiang    时间: 2017-8-1 20:35
没有看明白,只看出来楼主说的是RTC RST 问题把
作者: lyhswnu    时间: 2017-8-1 21:23
这是靠运气修好的???哈哈
作者: 合肥聚众电脑    时间: 2017-8-1 21:28
奶牛现在是宏基旗下的,不过楼主经验丰富啊
作者: 天意wx    时间: 2017-8-1 21:55
acer旗下 的一款本子
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-1 22:56
Gateway笔记本,中文商标是:捷威。Gateway在中国被称为花斑奶牛。2007年,Gateway被宏碁公司收购,收购后成为世界第三大PC公司。
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-1 22:58
联想,HP,DELL哪个机器里面都有广达的影子,包括华硕的
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-1 23:01
有一点不太明白,电阻都是变质变大的,或人为碰掉的,为什么20K会变成0欧?
作者: 397900136    时间: 2017-8-2 01:23
额  有时用手碰一下晶振不会也会亮哦
作者: 18295471785    时间: 2017-8-2 03:08
天意wx 发表于 2017-8-1 21:55
acer旗下 的一款本子
gateway 花斑奶牛
作者: 晓风维修    时间: 2017-8-2 09:29
没有示波器啊 !!!还不知道能不能买一个呢
作者: 堕落1986    时间: 2017-8-2 09:38
修的不错   多谢分享
作者: lishanglu198    时间: 2017-8-2 09:46
电阻应该碰坏为无穷大,不会碰成0欧,是不是别人做了手脚。
作者: a027897    时间: 2017-8-2 09:49
作者: 树大招风x    时间: 2017-8-2 09:58
修的不错 流弊  今天有个进水的直接放弃
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-8-2 10:01
捷威 外国品牌 被收购了。主板只是广达代工的吧
作者: 奔程电脑科技    时间: 2017-8-2 10:12
楼主维修经验丰富  思路清晰  速战速决
作者: 刘哦i    时间: 2017-8-2 10:14
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 山布    时间: 2017-8-2 10:25
挺好奇 示波器为什么能 上电  没有遇到过呀
作者: zzwin    时间: 2017-8-2 10:27
奶牛是个什么机器,,楼主思路清晰,学习长经验了
作者: 文安时代电脑    时间: 2017-8-2 10:31
20K 怎么变成0的,焊盘连锡了吗?
作者: 冬至的那天    时间: 2017-8-2 10:44
奶牛好多时间没有见到了,以前也遇到过差不多的问题,是换了谐振电容,
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-8-2 10:48
板号是la-6973p吗?如果是的话可能是通病了
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-8-2 10:49
那个电源可示波器的位置是否会看得很累啊
作者: xuankejian    时间: 2017-8-2 11:17
这板子长的像ACER 4738,RTC问题 居多,这捡钱的机器
作者: XNM    时间: 2017-8-2 11:30
示波测晶振能开机,这个现象没见过,下次再遇见类似的故障就好解决了。
作者: 柴油机    时间: 2017-8-2 11:54
楼主意思是不触发 万用表戳下SRTC和RST的节点能触发
一般都是RTC那一块的问题吗
还有SRTC和RST一般不是都在南桥附近吗
作者: 莫非。    时间: 2017-8-2 12:45
能把电阻搞成o欧厉害 电阻坏了的不都是阻值变大的呢
作者: tiantian3355    时间: 2017-8-2 12:57
作者: bestsu    时间: 2017-8-2 13:02
学习了  这年头修机器要用示波器了   不然就不好搞啊
