看山听水 发表于 2017-8-1 15:49
还是换灯管,你这个成本高了 还复杂,楼上那位抽灯管的,拆屏没那么可怕,拆碎一块就长记性了,以后再也不 ...
付吕剑武 发表于 2017-8-1 15:45
很少换灯管了,主要是效率问题。还有楼主,能不拆屏的尽量不拆屏,从边上抽出就行。
记忆微凉 发表于 2017-8-1 15:23
这个能放进去吗?
lastchen 发表于 2017-8-1 15:15
现在还换原本的LCD灯管 做好绝缘基本不出问题】
RTEWTYR 发表于 2017-8-1 17:16
我还是喜欢换灯管 换了客户 用1年坏了 就可以了 再来我这儿买新的
zjjml 发表于 2017-8-1 17:38
你这个想法也对哈,修好了不坏也不好
不曾错过的海 发表于 2017-8-1 19:42
也不是所有的LCD屏都可以改LED灯条,通有灯条有些屏装不上的,再说价格问题,成本问题
guashunxiang 发表于 2017-8-1 20:29
楼主这是LCD 改LED吗,,还没有改过,,还是老实在换灯管,,最要是以前灯管拿太多没有用完
chen781236516 发表于 2017-8-2 14:20
大部分还是换原来的灯管。LED也换过 换的少,
yjwxfxte 发表于 2017-8-2 13:57
换。还经常换灯管。昨天还换了一个20的……。哈哈
guguu 发表于 2017-8-2 11:08
一般还是换灯管多,之前换led不知道是不是买的灯条质量不好,刚换上很好,用没多久,灯条就有好多珠子不亮
lijinfang 发表于 2017-8-2 11:08
LED灯条的成本有点高,出的起价格的可以换LED。。。
guashunxiang 发表于 2017-8-2 11:03
LED灯条是好,灯管只有热缩管套好,线没有破就没有问题。。以前灯管拿多便宜3毛一条
1349378760 发表于 2017-8-2 10:50
哈哈,换led 的灯管不用拆屏直接把灯管拔出来,插上led 的就行了
孙龙凤 发表于 2017-8-2 10:34
这种灯管 确实好 耐用
羽熙Dota 发表于 2017-8-2 10:25
灯管换得麻烦 绝缘没弄好 会烧的 还不如改LED 又不会坏 就后面改一下高压条就好了
jinlinjia 发表于 2017-8-2 09:11
原来是灯管的还换灯管(成本低) 是同行的话换LED 是不划算的
H55 发表于 2017-8-1 12:50
没换过 LED 带条 和 电源板 多少钱一套啊,小伙
zjjml 发表于 2017-8-1 12:54
两根灯条,一个升压板,加一条电源线在我们这边做液晶配件加拿的20一套。很方便,换灯管太麻烦了,功耗高, ...
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-2 19:17
这种灯条还有个好处就是不用拆屏就可以换,直接把外铁壳拆下来,然后打孔把原来的lcd逃出来换上去就可以
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-2 19:16
我是从某宝上买的12元一套
zjjml 发表于 2017-8-2 20:01
这边肯定是要赚钱的不赚钱谁干啊
最好还是拆了,用双面胶粘一下免得灯管翻了
yj20108000 发表于 2017-8-4 10:42
看了不拆屏的帖,就用烙铁烫开抽灯管,结果,屏花了,还是拆屏保险。
zjjml 发表于 2017-8-4 10:59
熟能生巧,抽灯笔记本屏还可以,显示器基本都不行的。
tangjinyqm 发表于 2017-8-4 15:06
换LCD灯还快些,改LED的还要换高压板,麻烦
lizhihua09 发表于 2017-8-4 14:21
lcd的换led的一般让客户换屏LED的成本高风险大
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}zjjml 发表于 2017-8-1 16:02
一台显示器从拆开始到换好也就20多分钟的样子吧,换多了就顺手了,抽灯管笔记本屏还可以,显示器90%都抽 ...
西湖美景 发表于 2017-8-6 23:20
关键这个要连高压一起换啊 这个还比灯管贵好多成本
