标题: Y50-70 KB9012破处后的悲伤 [打印本页]
作者: 学文张    时间: 2017-8-1 11:36
机器型号:Y50-70  LA-B111P
故       障:不加电,微短,待机电流好像是0.1几 记不清了
维修过程:拆开主板发现PU401 被焊过,用手摸很烫 手上有果断先换掉
换完后故障一样,发热还有个原因是后面有短路 打电感PL402阻值正常,有可能是线性电压短路,打开图纸查看pu401的引脚定义
测量第5脚对地阻值短路,这种待机线性电压一般都会给ec供电,找到ec的AVCC脚 ,
发现+3vlp经过PJ8给ec供电,找到主板上了pj8连接点 用烙铁脱开锡点,再测试确认是ec短路了,
正好前两天弄了个RT809F还没用过,今天我来给他来个第一次
一次没用过现装的编程器程序和驱动,从旧板上拆了个旧的kb9022,
别说这编程器还真牛逼 型号都不用输入,点一下auto 自动识别型号,
看神器  转接座就几个焊点 还是比较好焊的 用烙铁点上就行
装机唰唰进系统,心里那个爽
以为第一次就这样结束 ,谁知道她却不依不饶   装上电池后发现 电池和适配器同时用大短 单用适配器 和电池都没有问题  先插电源再插电池也没问题,先插电池再插适配器就不行 我发现这是个老司机 可能不是处女 竟然还有这要求,我被骗了
这种故障先换隔离管呗 换完PQ303故障依旧,
当我只插适配器不插电池的时候,PQ303控制级19v正常。这个时候插上电池,控制级依旧为19v正常,电池充电电流0.5A正常。当我拔掉适配器再插上的时候PQ303的控制级只有2V多了。这个时候PQ303导通,出现了大短路的现象了,
  这时候测量pq309的2脚PACIN为低电平,正常应该是高电平。
PACIN来自于ACPRN#,ACPRN#在插上适配器的时候,正常为低电平。实测为4v高电平 不正常
ACPRN#不正常跟ACDET有关。先插适配器的时候,再插电池。ACDET都正常为2.7V。拔掉适配器,再插上。再次大短。ACDET为低电平了,并且VIN电压被拉低只有8V了 。
心想是不是PQ301 PQ302 有问题,万用表测量果然是PQ302击穿了,果断换掉后故障解决
故障分析:
先插适配器在插电池由于充电芯片已经发出了低电平的ACPIN#经pq314转换成高电平的PACIN 使PQ303 G级为19v pq303截止 所
以不会出现大电流现象
先插电池再插适配器 由于pq303已经导通 电池电压进了公 共点,
{正常这时候pq302没有导通 充放电芯片pu301 6脚  ACDET检测到适配器会关闭pq303 ,打开pq301和pq302}  由于pq302已经损坏导通 导致适配器电压直接进了电池,这时候就出现了大电流的现象
                           发帖不容易 希望大家多多支持下
奉上ec bios和亮机图和图纸
Y50-70-KB9022C-LA-B111P.rar (56.64 KB, 下载次数: 12)
