标题: F81SE开机无显示 [打印本页]
作者: batteryu2    时间: 2017-8-1 11:16
标题: F81SE开机无显示
电流0.8-0.9反复读内存,论坛上看有说是显卡问题有说北桥,根据经验此AMD显卡坏的不多加焊还容易爆,犹豫了很久才决定干SIS北桥,上BGA加焊后跑码亮机。修这机有点像赌博,下注不对可能钱就没了
作者: wuaook    时间: 2017-8-1 11:29
确实这显卡容易焊挂,不过这机子显卡坏居多
作者: guangwu88888    时间: 2017-8-1 11:31
这个就是北桥问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: sczgld    时间: 2017-8-1 11:34
有那么容易爆?风口换大,距离稍高,风速调低,整板预热100度以上。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-8-1 11:38
。。。。。这个显卡确实脆弱
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-8-1 13:59
这种显卡,温度高一点就容易爆珠啊。BGA 代三温区还能好点
作者: 天意wx    时间: 2017-8-1 21:42
这个机器显卡也有一定的故障率的
作者: hcyyh    时间: 2017-8-1 21:44
其实这个机还是多数焊接SIS北桥容易导致板变形,最终显卡离焊的也太多了。ASUS的这个基板很烂
